Auteur Sujet: Plusieurs questions RNS 510  (Lu 14524 fois)
Hors ligne FRKBZH
  • 10/2010
  • TDI 105
« Réponse #15 le: 01/19/15 »
Bon là je suis larguer lol
Tout le reste fonctionne......
Je vais attendre leur réponse et passer chez VW demain matin.
Franck
Hors ligne mich93
  • 10/2013
  • DSG6
« Réponse #16 le: 01/19/15 »
Il suffit de codé pour que tout soit fonctionnel, avec VCDS (Vagcom). ;)
tu es d'ou?
regarde si il n'y a pas un membre du forum avec un vagcom dans ta région. :jap:
Golf 7 GTI 220 DSG6 gris carbone
Hors ligne FRKBZH
  • 10/2010
  • TDI 105
« Réponse #17 le: 01/19/15 »
Je suis dans le 35 et comme je disais,  2 amis ont ça.
Au pire des cas je vois avec eux.
Franck
Hors ligne mich93
  • 10/2013
  • DSG6
« Réponse #18 le: 01/19/15 »
Ah oui dans le 35  :gratte:, un peu loin pour moi :siffle:
si ils connaissent bien le vagcom, il y a pas de souci,
rien de bien compliqué.
Hors ligne netis
« Réponse #19 le: 01/19/15 »
 :plusun: Avec mich93
Rien de compliqué pour le codage et surtout pas nécessaire de passer en concession comme on pourrait le prétendre! Ils sont d'ailleurs capables de te dire que la version du Rns n'est pas compatible avec ton véhicule (à tord)!
L'autoradio en place était peut-être un rns 310... ou effectivement un rns 510 défectueux.  A voir si l'antenne requin est factice ou non.
Dans les documents du véhicule tu devrais avoir le mode d'emploi de l'autoradio qui était installé d'origine ;-).
Hors ligne FRKBZH
  • 10/2010
  • TDI 105
« Réponse #20 le: 01/19/15 »
La notice est bien celle du 510, et elle n'est pas neuve (pas usé mais elle doit bien avoir les 4 ans de la voiture).
Pour  ce qui est du codage,  ou est-ce que je pourrais trouver ce qu'il me faut pour la caméra et les flèches gauche et droite situés à gauche du volant !?
J'ai bien jeté un oeil au tuto  de montage en seconde monte sur le forum,  qui indique le codage pour la caméra (de mémoire on a le choix entre 3 trucs dont radars,  caméra ou automatique je crois),  mais pour les flèches......???
Franck
Hors ligne mich93
  • 10/2013
  • DSG6
« Réponse #21 le: 01/19/15 »
En faisant un scan tu vas vite comprendre ce qui a été changé,
j'imagine qu'il y avait un rns avant celui-ci, mais que celui-ci n'est simplement pas codé comme il faut.
le gps fonctionne?
Hors ligne FRKBZH
  • 10/2010
  • TDI 105
« Réponse #22 le: 01/19/15 »
Ah oui hormis ce que j'ai détaillé,  à savoir les 2 flèches,  la caméra et pas de menu audio et navigation dans l'odb,  tout fonctionne parfaitement.
Que ce soit radio,  GPS,  cd,  lecteur sd,  disque dur,  dvd. Après je n'ai pas tout fouillé peut être. Mais pour le moment je ne vois que ça qui ne fonctionne pas.
Merci en tout cas pour vos réponses !
Franck
Hors ligne mich93
  • 10/2013
  • DSG6
« Réponse #23 le: 01/19/15 »
maintenant faut voir, comme celui-ci n'est pas codé il est possible qu'en faisant un scan, tu risque d'avoir le codage du poste avant celui-ci.
ça m'est déjà arrivé chez une personne ayant monté un rns510 pour remplacer le rns310, il passe chez moi pour codé et dans le scan j'ai le codage du rns310, qui a mon avis est en mémoire dans le CAN Gateway.
ça peut être intéressant dans ton cas, il suffirait de copier le codage et le coller dans celui du rns510, cad (le 37 - Navigation).
a voir!!
Hors ligne FRKBZH
  • 10/2010
  • TDI 105
« Réponse #24 le: 01/19/15 »
Ok.... Bon je rame un peu là lol.
Sinon,  dans le livret d'entretien,  sur la 1ère page,  il y a les 2 "autocollants"  où figurent les caractéristiques de la voiture,  modèle, peinture,  option,  etc.... Mais ce ne sont que des codes constructeurs. Il n'y a pas moyen de voir si le rns 510 était d'origine là dessus ?
Franck
Hors ligne mich93
  • 10/2013
  • DSG6
« Réponse #25 le: 01/19/15 »
Avec le num de châssis et demander en CC. :gratte: peut-être.
en faisant un scan tu auras toutes tes réponses.
« Réponse #26 le: 01/19/15 »
2 autocollants  :gratte:  Il y a tant d'options que cela d'installées  :quoi:
Regardes s'il y a S0W, S28 ou SH8 dans les codes PR  ;)
« Modifié: 01/19/15 par AJBe »
Hors ligne FRKBZH
  • 10/2010
  • TDI 105
« Réponse #27 le: 01/19/15 »
Je regarderais ça demain je suis en déplacement là.
Franck
Hors ligne FRKBZH
  • 10/2010
  • TDI 105
« Réponse #28 le: 01/20/15 »
Salut tout le monde,
Ce sera plus rapide avec ça.....
Je viens d'avoir la concession, ils vont s'occuper de ça soit directement eux, soit ce qui serait le plus simple, que j'aille chez VW le faire faire et le envoyer la facture.
« Modifié: 01/20/15 par FRKBZH »
Franck
« Réponse #29 le: 01/20/15 »
Là dedans, il y a juste 8AY: Radio/Navigation system
sans référence au modèle   :quoi:
