Auteur Sujet: Defaut après le passage de la vag com  (Lu 4322 fois)
Hors ligne adi31
  • GOLF 6
  • 2.0 TDI 110
  • CARAT
Bonsoir voila cette après-midi j'ai passé la vag com sur ma golf 2.0 tdi 110 après avoir eu le voyant moteur clignotant (jaune) je n'avais plus de puissance c’était comme si le turbo ne marcher pas.. ensuite j'ai arrêter la voiture attendu un peu et j'ai redémarrer et la PLUS rien ... j'ai pensé de suite au FAP encrasser.. voila le rapport défaut de la vag com : (j'aimerais juste savoir comment corriger le problème et savoir le problème si vous savez bien sur) Merci d'avance.
Mardi,20,Janvier,2015,14:32:55:30835
Version VCDS: FRM 12.12.1
                Adresse 01: Moteur       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
    No. VAG du calculateur: 03L 906 022 MC    Mat: 03L 906 022 G
       Pièce et/ou version: R4 2,0L EDC G000SG  3593
           Codage logiciel: 0000071
              Code atelier: WSC 07493 000 1048576
                      VCID: 72EB2C216DD7528E92D-8027
1 Code défaut trouvé:
001027 - Soupape de recyclage des gaz (N18) Dysfonctionnement
               P0403 - 000 -  - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100000
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 255
                    Kilometrage: 112842 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.14.23
                    Temps: 15:36:14
             Capture:
                    Tr/min: 1288 /min
                    Vitesse: 36.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Charge: 14.9 %
                    Lambda: 26.0 %
                    Masse Air/Tour.: 290.0 mg/tps
                    Température: 80.1°C
Tests passés: 0 0 0 0 0
____________
Mardi,20,Janvier,2015,14:34:15:30835
                Adresse 08: Climatronic       Labels: 5K0-907-044.clb
    No. VAG du calculateur: 5K0 907 044 AJ    Mat: 5K0 907 044 AJ
       Pièce et/ou version: Climatronic   130 0305
           Codage logiciel: 0000000000
              Code atelier: WSC 00000 000 00000
              Jeu de données ASAM: EV_Climatronic A01001 (VW36)
                      VCID: 73E52925DACD5B8699B-8026
9481200 - Pression fluide frigorigène
          B10AB F0 [008] - Valeur limite inférieure non atteinte
          Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Etat du défaut: 00000001
                    Compteur de RAZ: 111
                    Kilometrage: 110379 km
                    Date: 2064.14.02
                    Temps: 00:24:20
« Réponse #1 le: 01/21/15 »
Vanne EGR encrasée...
Et manque de gaz dans ta clim.
Hors ligne adi31
  • GOLF 6
  • 2.0 TDI 110
  • CARAT
« Réponse #2 le: 01/21/15 »
Ok merci , il y a quoi comme moyen pour la nettoyer ?
« Réponse #3 le: 01/21/15 »
Démontage pour la nettoyer.
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=19071.0
ou son remplacement.  ;)
