Auteur Sujet: Taille Jantes/pneus sur les essieux  (Lu 6174 fois)
Hors ligne Apachjb
  • SAINT PRIEST
  • GOLF 6
  • TSI 122
  • Match
Sur un même essieux il est nécessaire d avoir les pneus de même  marque même taille
Mais puis monter sur l essieu avant des pneus 205 55 R 16 et sur l essieu arrière des 195 65 R 15 ?
Bonne soirée
« Modifié: 01/21/15 par Apachjb »
Golf Match Mai 2012 TSI 122
« Réponse #1 le: 01/21/15 »
Nnnooonnn !!!! :manif: les 4 roues doivent être les mêmes sur la golf !!!
Les mêmes pneus sur le même essieu mais la marque/modèle peut etre différent entre l avant et l arrière ...
« Réponse #2 le: 01/21/15 »
ça dépend du genre de véhicule  :ange:
Hors ligne Apachjb
  • SAINT PRIEST
  • GOLF 6
  • TSI 122
  • Match
« Réponse #3 le: 01/22/15 »
Bonjour
Merci  ;)
Bonne journée
« Réponse #4 le: 01/22/15 »
sur la corvette aussi !!!! 19 pouces à l avant et 20 pouces a l arriere !!!
« Réponse #5 le: 01/22/15 »
Je ne pense pas que le législateur l'interdise, du moment que les pneus sont de la même conception et ont la même circonférence et si les jantes sont homologuées vw...
Je n'y vois pas l'intérêt.
Article 3 :
“Il est interdit de monter sur les véhicules automobiles et leurs remorques visés par le titre II du code de la route :
Article 3.1 Des pneumatiques de structures différentes, à l’exclusion de l’éventuel pneumatique de secours à usage temporaire.
Article 3.3 Des pneumatiques de types différents sur un même essieu, qu’il soit à roues simples ou à roues jumelées.
Article 3.4 Des pneumatiques sur lesquels figurent un indice de capacité de charge ou un symbole de catégorie de vitesse inférieurs aux capacités maximales prévues par le constructeur du véhicule. ”
Article 9 :
Lorsque le code de la route interdit de monter des pneus de structures différentes sur un même essieu ( article 3, point 3.2 et 3.3) Il entend selon le Journal Officiel de la CE N°1 129/105 du 14/05/1992 que les pneus doivent être à la fois de :
même marque
même dimension
même catégorie d’utilisation ( ex. route, neige, tout terrain).
même structure : radiale ou diagonale
même code de vitesse
même indice de capacité de charge
« Modifié: 01/22/15 par pk-fr »
« Réponse #6 le: 01/22/15 »
mais on doit pas respecter l homologation du constructeur ... ???? soit 4 pneus de dimension identiques  homologuées par VW comme sur le COC ?? :quoi:
car sur une corvette , il doit bien y avoir marqué sur le certificat d homologation que les jantes et pneus à l avant et a l arrière sont différents ...
« Réponse #7 le: 01/22/15 »
Le COC mentionne pour 2 essieux l'équipement standard, en annexe(50) les montes optionnelles homologuées, sans préciser l'obligation de monte identique pour les 2 essieux.
« Réponse #8 le: 01/22/15 »
bon à savoir !!!!  ;) :siffle: .. moi en tous cas je le ferai jamais ...  :langue:
« Réponse #9 le: 01/22/15 »
moi non plus  ;) le comportement doit devenir bizarre...... le plus simple serait de se renseigner ds un centre de CT.
« Réponse #10 le: 01/22/15 »
regarde dan sle COC de AJBE ... il y a bien marqué essieu 1: 195/65 ...etc et essieu 2 : 195/65  etc .. les deux essieus ont donc de smontes identiques ...
http://www.golf6forum.fr/index.php?action=dlattach;topic=5360.0;attach=17867
apres c est vrai qu il n est pas précisé si on peut mettre des montes différents avants et arrières ...  :quoi: beuh ..
en tout cas moi j ai 4 jantes porto en ete  :youpi: et 4 jantes toles 16 pouces en hiver  :vomi:
« Réponse #11 le: 01/22/15 »
Le COC mentionne pour 2 essieux l'équipement standard, en annexe(50) les montes optionnelles homologuées, sans préciser l'obligation de monte identique pour les 2 essieux. Je n'ai pas dit le contraire  ;)
« Réponse #12 le: 01/22/15 »
je regardais juste ... ;)
« Modifié: 01/22/15 par sebich1 »
