Auteur Sujet: Problème d'installation kit bluetooth RCD510  (Lu 4955 fois)
Hors ligne didcharvo
  • annecy 74000
  • 06/2009
  • TDI 110
j'ai commandé un kit Bluetooth ref 1K8035730D pour l'installer sur ma golf 6 de 2009.
J'ai un autoradio RCD510...
Mon problème c'est le branchement à l'autoradio, j'ai un connecteur vert pour le micro, que j'ai mis dans la prise d'origine, il a sa place à coté du bleu...
Et sinon j'ai 4 fils, un marron(je pense la masse), un rouge avec ligne bleue(je pense l'alim) et 2 fils enroulés ensemble orange et bleu et orange et marron(je pense le can)
Malgré ces branchements, et l'activation du Bluetooth, case 77 dans le calculateur du téléphone, ça ne fonctionne pas !!!
J'ai toujours le mute quand j'appuie sur la touche phone...
Mon téléphone trouvait la golf au début, mais plus maintenant ! Mais impossible de se connecter avec le code 0000 ou 1234
En plus ça m'a désactivé l'affichage des radars de recul... Et le calculateur des radars est en défaut !
J'aurais besoin de vos conseils !!!
Je sais que vous en avez déjà parlé, j'avais trouvé un lien vers un tuto d'installation, mais il ne répond pas à ces questions...
Merci d'avance...  :ouin:
Golf 6 TDI 110 Carat 5 portes de 2009
« Réponse #1 le: 02/09/15 »
Est-ce que le calculateur tel est accessible via VCDS, si non, alors tu as peut-être inversé les 2 fil du can (ce qui expliquerait un éventuel problème sur les radars de recul).
  • annecy 74000
  • 06/2009
  • TDI 110
« Réponse #2 le: 02/09/15 »
oui je peux l'interroger !
Et j'ai bien vérifié les couleurs des 2 fils branchés et il n'y a pas d'erreur...
Hors ligne Pierre34
  • 2.0 TDI
  • A4
« Réponse #3 le: 02/09/15 »
As tu essayer de remettre tout à l'origine ? pour voir si c'est pas un soucis de faisceau ? Où as tu acheté ce kit ?
  • annecy 74000
  • 06/2009
  • TDI 110
« Réponse #4 le: 02/09/15 »
Ce n’est pas le faisceau, parce que avant que je branche ces 4 fils ça ne fonctionnait pas...
Mon kit je l’ai acheté sur e bay, je sais plus le nom, mais il y a des ref et sigle vw sur le calculateur bluetooth !
Help !!
