Auteur Sujet: mode dégrader sur l'autoroute + code erreurs  (Lu 39934 fois)
Hors ligne glite
  • region parisienne
  • VW DAS AUTO...Long durée
« Réponse #60 le: 03/06/15 »
une version pirate où  :ange: :ange:  :smurf: ?
ma vanne egr a bien été remplacée, plus de probleme de perte ou quoi que ce soit!?
electrovanne ?? ou bien la sonde G648 annoncé par le cc vw? cette sonde peut elle ""faire"" (ou entrainer) ce petit bruit de claquement?
AJBe: tu penserais au calculateur?!!?
en tout cas énorme merci au forum ;)
« Réponse #61 le: 03/07/15 »
Au câble qui dit pas de fichier ROD pour le calculateur moteur de la série 03L 906 023 alors qu'il y en a 164 dans la version actuelle du soft  :siffle:
Hors ligne wvman
  • picardie
  • vw un jour vw toujours
  • golf 6/audi s8/golf 3 tdi/golf1 rabitt
  • tdi170 manuelle
  • gtd
« Réponse #62 le: 03/09/15 »
salut a tous alors quelques news de ma demande de prise en charge pour mon radiateur de recyclage des gaz ,vw France prends a sa charge 100 pour 100 la pièce mais pas la main d œuvre donc reste 462 er a payer , j ai appeler mon revendeur il doit m envoyer un chèque de la somme restante soit 462 er  comme quoi j ai bien fait d attendre  :plusun:
Hors ligne glite
  • region parisienne
« Réponse #63 le: 03/12/15 »
Bon aprés avoir effacer les code défaults et rouler rouler puis rouler, je refais un diag et là  :ange:
Adresse 01: Moteur (J623-CAYC)       Labels: 03L-906-023-CAY.clb
   No. pièce Log: 03L 906 023 DQ    Mat: 03L 906 023 A
   Pièce: 1,6l R4 CR td H23 6302
   Révision: --------    No. de série: 00000000000000
   Codage: 00114036032401080000
   No. Atelier: WSC 00028 028 00023
   Jeu de données ASAM: EV_ECM16TDI02103L906023DQ 003007
   ROD: EV_ECM16TDI02103L906023DQ.rod
   VCID: 78FF.......................................
1 Code défaut trouvé:
9854 - Transmetteur 4 de tempér. des gaz d'échappt; banc 1
          P246F 00 [101] - Signal non plausible
          Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Etat du défaut: 00000001
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 1
                    Kilometrage: 0 km
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 00:00:00
Tests passés: 0100 0000
mon vagcom re renseigne enfin l'intitulé du code défault.
petit tour sur google........résultat des courses: c'est bien la sonde G648 que j'ai commander chez vw
concernant le remplacement cela prend 10 min ( cf forum audia3)
voila bon courage et merci
« Réponse #64 le: 03/13/15 »
Tu as résolu ton pb alors??
Pourrais-tu nous donner la ref de cette sonde et la prendre en photo stp?
Hors ligne glite
  • region parisienne
« Réponse #65 le: 03/14/15 »
Bonsoir,
j'ai commander la pièce chez vw mais pas en stock (on se demande pourquoi? le mec m'a préciser que normalement les 4 sondes sur le fap devront être changer un jour ou l'autre ?! :pascontent: :nul:..... on verra par la suite)
réf de la pièce est :  03L906088CC (capteur de couleur orange)
prix de la pièce: 144€  :orage:
voilà le lien pour son changement et pour avoir plus d'infos ;)
c'est sur une audi a3 mais c'est le meme moteur donc c'est ok
http://http://www.a3forum.fr/problemes-electrique-electronique-f26/voyant-prechauffage-t29862.html
Hors ligne abdo
  • Moi
  • Liège
  • 01/2011
  • TDI 105
  • HighLine
  • VW Golf 6
« Réponse #66 le: 06/06/16 »
Ben voilà après un compresseur de clim, voici un nouveau problème
Voyant moteur + préchauffage allumé + mode dégradée
2 codes défauts
7462 - Soupape de recyclage des gaz (N18) Dysfonctionnement
          P0403 00 [096] - -
          Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
7343 - ROD - Code défaut inconnu
          - 00 [172]
          Témoin allumé - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Donc je suppose que je dois changer le groupe EGR (vanne + radiateur) ?
Golf 6 SW Highline Tdi 1.6 bvm - 105 ch - Gris Titanium -  Cuir - Park Assist - ESP + Hill hold control -  Vitres assombries OEM - Module hiver - RNS 310 Benelux - Bluetooth - Pédalier Alu - Sortie échappement Mat -  Jantes 17" VW OEM Grand Prix
Hors ligne abdo
  • Moi
  • Liège
  • 01/2011
  • TDI 105
  • HighLine
  • VW Golf 6
« Réponse #67 le: 06/08/16 »
JE viens d'acheter un vanne egr complète et une fois le remplacement fait... Y a t il quelque chose à programmer dans le calculateur ?
« Réponse #68 le: 06/09/16 »
Non du tout. Peut être effacer le défaut sur vagcom mais rien de spécial.
