Auteur Sujet: mode dégrader sur l'autoroute + code erreurs  (Lu 39921 fois)
Hors ligne glite
  • region parisienne
  • VW DAS AUTO...Long durée
Bonjour à tous
Je n'ai pas connu le moindre problème sur ma golf 1,6tdi105 cr fap de 2011 jusqu'à hier: je prend l'autoroute et là ma golf a le voyant moteur et le voyant préchauffage qui s'allume avec une perte de puissance; je ne pouvais plus accélérer.
Je rentre je passe illico le vagcom....voici les résultats:
Adresse 01: Moteur (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
No. pièce Log: 03L 906 023 DQ Mat: 03L 906 023 A
Pièce: 1,6l R4 CR td H23 6302
Révision: -------- No. de série: 00000000000000
Codage: 00114036032401080000
No. Atelier: WSC 00028 028 00023
Jeu de données ASAM: EV_ECM16TDI02103L 003007
ROD: N/D
VCID: 78FF1E09C3AB38DEAC9-802D
Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_ECM16TDI02103L" (VW36 *)
3 Codes défaut trouvés:
7461 - ROD - Code défaut inconnu
- 00 [237]
Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 11
Kilometrage: 151625 km
Date: 2010.14.27
Temps: 17:17:41
14356 - ROD - Code défaut inconnu
- 00 [032]
Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Kilometrage: 151753 km
Date: 2014.14.24
Temps: 14:51:01
9854 - ROD - Code défaut inconnu
- 00 [101]
Capture:
Kilometrage: 0 km
Date: 2000.00.00
Temps: 00:00:00
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
No. pièce Log: 7N0 907 530 D Mat: 1K0 907 951
Pièce: J533 Gateway H35 0614
Révision: H35 No. de série: 181010F2001927
Codage: 350002
No. Atelier: WSC 00028 028 00001
VCID: 3169E32D685129962B7-8064
1 Code défaut trouvé:
00469 - Bus de données Infotainment dans système monoconducteur
011 - Coupure - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101011
Priorité du défaut: 3
Compteur de RAZ: 209
Kilometrage: 151734 km
Heure: 0
Date: 2014.14.24
Temps: 11:48:54
je pense à la vanne egr.....que pensez de ses codes??
D'avance un grand merci
« Réponse #1 le: 02/10/15 »
Déjà abordé sur le forum.  ;)
Fait une recherche avec "voyant moteur & préchauffage". (en haut à droite)
« Modifié: 02/10/15 par Chti45 »
Hors ligne glite
  • region parisienne
« Réponse #2 le: 02/10/15 »
Bonjour
Oui je l'ai déjà fais mais mon sujet est là pour connaître l'interprétation des codes défauts
Malheureusement je pense qu'il s'agit de cette ***** vanne egr en lisant les topics sur le forum
Merci à toi  ;)
« Réponse #4 le: 02/10/15 »
Avec un VCDS officiel et à jour tu aurais le détail des erreurs  :siffle:
Hors ligne manu5724
  • 57 Moselle
  • Deutsch qualitat
  • Golf 6 + Clio 3 RS
  • TDI 105 DSG 7
« Réponse #5 le: 02/10/15 »
Sur la mienne j ai eu la même chose voyant de préchauffage qui s'allume + mode dégradé.
J'ai eu le radiateur EGR à changer.
Golf MK6 Carat 1.6 tdi 105 DSG
Clio 3 RS Gordini
Hors ligne glite
  • region parisienne
« Réponse #6 le: 02/10/15 »
Bonjour et merci pour vos réponses
@MasterPenium: j'ai le vagcom 12.12; c'est un clone chinois puis je faire une maj sans bloquer le boitier?
@Manu5724: le coût de la réparation était de combien? Prise en charge de vw?
Hors ligne manu5724
  • 57 Moselle
  • Deutsch qualitat
  • TDI 105 DSG 7
« Réponse #7 le: 02/10/15 »
J'ai pas le prix le mécano m'a dit que pièces et mains d'oeuvres c'est environ 1000€ mais y'a une prise en charge par volkswagen.
Je peux pas t'en dire plus étant donné que la voiture est réparé mais rien n'a était fait du côté administratif
Clio 3 RS Gordini
Hors ligne glite
  • region parisienne
« Réponse #8 le: 02/10/15 »
Merci à toi manu
Tu étais encore sous garantie ou non?
Hors ligne Beone titane
« Réponse #9 le: 02/10/15 »
si hors la voiture n'est plus garantie mais que toutes les révisions ont été faite chez VW,il y a une prise en charge .
Hors ligne manu5724
  • 57 Moselle
  • Deutsch qualitat
  • TDI 105 DSG 7
« Réponse #10 le: 02/10/15 »
Non plus de garantie. Je viens d'acheter ma golf en V.O
Mais mon père est directeur de concess VW donc ça aide ;)
Edit: et effectivement tout a été fait chez Volkswagen j'ai les factures et ça apparaît dans l'historique en informatique chez VW.
Clio 3 RS Gordini
Hors ligne Pierre34
  • 2.0 TDI
  • A4
« Réponse #11 le: 02/10/15 »
Peut être qu'à 157000 kms ça risque d'être dur d'avoir quelque chose non ?
Hors ligne manu5724
  • 57 Moselle
  • Deutsch qualitat
  • TDI 105 DSG 7
« Réponse #12 le: 02/10/15 »
Tu peux toujours essayer tu n'as rien a perdre et même si tu as une participation partiel c'est toujours ça de pris.
Clio 3 RS Gordini
Hors ligne glite
  • region parisienne
« Réponse #13 le: 02/11/15 »
Ok MERCI pour vos conseils et votre aide
Je passe en concession prendre rdv et je vous tiens au courant de la suite
Encore merci ;)
Hors ligne glite
  • region parisienne
« Réponse #14 le: 02/17/15 »
Voilà j'ai du nouveau et pas en positif  :orage:
J'ai laisser ma golf en concession aujourd'hui pour un passage a la valise
La secretaire me telephone est là c'est le drame: radiateur de recyclage des gaz d’échappement hors service (en gros vanne egr morte)
Le pire c'est que VW ne fait aucune prise en charge, j'ai 0 !! nada!!!  :pascontent: :ouin:
Il est vrai que ma golf a 150.000kms mais c'est un défaut de leur pièce point barre!!
qui a une idee pour avoir une prise en charge partielle ??
merci
