Auteur Sujet: affichage entretien odb  (Lu 44855 fois)
« Réponse #15 le: 02/16/15 »
A l'arrêt, ça veut juste dire 0 km/h.
 :nonnonnon: 0 km/h ET moteur à l'arrêt (juste le contact mis, sans démarrer)
  :nonnonnon: ça fonctionne aussi moteur démarré mais à l'arrêt
On peut le trouver dans le statut du véhicule ou dans le menu configuration > service
je viens de l'essayer
« Modifié: 02/16/15 par Jean »
« Réponse #16 le: 02/16/15 »
Je serais curieux de savoir comment il navigue dans les menus
Il faut utiliser les commandes de droite du volant  MFA AUDIO NAVIGATION STATUT DU VEHICULE
« Réponse #17 le: 02/17/15 »
MFA
MFA +
a partir de cette écran, il faut utiliser les commandes de droite du volant
« Modifié: 02/17/15 par Jean »
harman
« Réponse #18 le: 02/17/15 »
bonsoir,
pour l'odb j'ai le mfa+ d'après les images au dessus.
je vous rassure je suis pas fou, je vois bien le statut véhicule, je navigue dans le menu configuration, je peux modifier pleins de choses comme l'heure les lumiéres les rétros enfin bref vous aller rire mais je n'ai pas ce fameux service !!
j'ai le pack city pourtant je n'ai ni les rétros rabatables, ni service entretien et capteur pression pneus dans l'odb.
« Réponse #19 le: 02/17/15 »
 :gratte:  ce n'est pas le pack city cela, c'est le pack brousse  :siffle:
Voilà ce qu'incluait un pack city lors de la sortie de chaine le 30/06/2010, code W38 en Belgique, selon la finition choisie:
- Radar de stationnement Av et Ar
- Régulateur de vitesse (std sur highline)
- Allumage automatique des feux par détecteur de lumière
- Coming home/leaving home
- Retro intérieur électrochromatique
- Retro passager s'incline en marche arrière
- Rétros extérieurs rabattables électriquement
- Eclairage plancher à l'avant
- Essuie-glaces avec réglage auto par détecteur de pluie
- Tiroirs sous les sièges Av (std sur highline)
- Réglage en hauteur des sièges avant (std sur highline)
- Filet de rangement sous la planche à chapeaux et sur le plancher du coffre
- Controle de la pression des pneus
Selon la finition Trendline ou Highline il y avait une différence de prix pour les 3 options déja dans la Highline (670.34 euro pour la Trendline)
Tu as regardé dans le manuel, page 29, dans le menu configuration, il devrait y avoir "Données MFA" où tu peux choisir quelles informations sont affichée dans le MFA.
fiare un Reset du MFA peut aussi résoudre des problèmes, moi ayant un problème avec l'affichage des logos sur l'écran de l'infotainment, après un réset j'ai vu apparaître des options qui n'étaient pas sélectionnables dans la configuration.
harman
« Réponse #20 le: 02/18/15 »
bonjour,
je vous raconte un peu les news concernant l'entretien de ma golf bah j'ai aucun affichage que ce soit sur l'odb (je n'ai pas le dossier service) où par bouton rien ne se passe impossible! niet!!
dans le manuel il est écrit : affichage entretien soit par odb soit par bouton si aucun affichage un symbole en forme de clé s'affichera 100km avant la fin du terme.
il est écrit aussi que cela varié selon le modèle et options en sortie d'usine au niveau programmation du mfa.
ma conclusion : j'ai pas d'affichage entretien...
sidérant surtout que j'ai une conforline bluemotion de 2011 avec dsg7 start&stop mfa+ vmf média-in aux radar av/arr pack city etc.....
« Modifié: 02/18/15 par harman »
« Réponse #21 le: 02/18/15 »
On comprend mieux le rappel papier  :muet:
" j'ai même un petit papier dans le moteur pour rappel vidange à 51700km jusque là tout va bien."
Hors ligne Pierre34
  • 2.0 TDI
  • A4
« Réponse #22 le: 02/18/15 »
bonjour,
C'est bizarre cet affaire  :quoi: ! Pourrais tu nous prendre une petite Video ?
tib-c
« Réponse #23 le: 02/19/15 »
Voilà l'ODB d'une Golf "normalement" constituée...
http://www.youtube.com/watch?v=8VM7d11CTMU
harman
« Réponse #24 le: 02/19/15 »
bonjour,
d'après la vidéo ci dessus : je n'ai pas le défilement audio navigation téléphone et le statut.
en naviguant je tombe direct dans réglages cela s'arrête à vitesse aux je n'ai pas le menu service.
quand j'arrête la voiture et retire clé de contact mon mfa me dit attention au safe lock veuillez lire le manuel, qu'est ce que c'est? si j'ai bien compris c'est une histoire de fermeture des portes?
voilà voilou...
« Réponse #25 le: 02/19/15 »
Et les flèches gauche/droite de ton volant elles ne font rien ? Ou tu as seulement 2 menus MFA et réglages ?
« Modifié: 02/19/15 par MasterPrenium »
harman
« Réponse #26 le: 02/19/15 »
ben si elle fonctionne, comme tu dis j'ai seulement 2 menus :
le mfa qui affiche l'autonomie, la vitesse, la conso, les températures, l'alerte vitesse c'est tout.
et réglages dont l'onglet service n'existe pas.
« Réponse #27 le: 02/19/15 »
C'est ce que j'ai.
Tu aurais que l'ODB Trendline?
Confortline
harman
« Réponse #28 le: 02/19/15 »
ça m'étonnerais j'ai une conforline.
la 1ere image je ne l'ai as, la 2nde oui.
quand j'écoute la musique où le tel ça s'affiche aussi seulement quand je m'en sers.
« Réponse #29 le: 02/19/15 »
Bizarre cette affaire.  :quoi:
