Auteur Sujet: affichage entretien odb  (Lu 44812 fois)
« Réponse #45 le: 02/20/15 »
Tu l'as depuis septembre 2013 et tu n'avais rien remarqué ?  :gratte:
Hors ligne Pierre34
  • 2.0 TDI
  • A4
« Réponse #46 le: 02/20/15 »
C'est pas dit selon ou l'entretien est fait c'est systématique ;) Même chez VW ils collent un autocollant au niveau des ouvrants bon à ma dernière révision je n'y ai pas eu droit et c'est tant mieux ;)
« Réponse #47 le: 02/21/15 »
Via VCDS on peut bloquer certaines choses, mais toutes les golfs ont accès aux infos d'entretien, même les trendline (certes pas le détail complet sur l'écran mais elles ont quand même l'info ...).
Bizarre cette histoire ... Trouves quelqu'un avec VCDS dans ton coin qu'il poste déjà le codage du combiné d'instrument (et peut-être qu'il manipulera correctement le MFA  :siffle:)
« Réponse #48 le: 02/21/15 »
 :nonnonnon: La Trend n'a AUCUN menu.
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=2998.msg73157#msg73157
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=2998.msg74638#msg74638
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=2998.msg147146#msg147146
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=5908.msg132948#msg132948
etc ...  :siffle:
Sur la Trend, il faut appuyer le bouton 0.0/SET et mettre le contact et attendre quelques secondes, relâcher quand le kilométrage restant s'affiche. Attention, ne pas appuyer une deuxième fois, cela remet le totalisateur Service à zéro.
Essaies  :quoi:
« Modifié: 02/21/15 par AJBe »
« Réponse #49 le: 02/21/15 »
Oui, je sais, pas de menu, mais il y a bien l'indicateur maintenance !
harman lui n'a rien du tout  :gratte:
« Réponse #50 le: 02/21/15 »
En MFA de base, uniquement avec la manipulation du bouton 0.0/SET à la mise du contact.
« Réponse #51 le: 02/21/15 »
Pas de menu, mais il y a bien l'indicateur maintenance !
Exacte!
« Réponse #52 le: 02/21/15 »
Oui mais s'il arrive à l'échéance, il aura le symbole "clé" allumé avec peut-être même un kilométrage?!
C'était déjà comme ça sur les VW des années 2000...
« Réponse #53 le: 02/21/15 »
Oui, la clé s'allume mais seulement 2 ou 3 secondes( pas plus!) à la mise du contact avec une indication de kilométrage, je l'ai constaté une fois après avoir fait un entretien 15.000 km que j'avais avancé avant que mon garagiste ne parte en vacances, mais combien de km auparavant? je ne me souviens plus.  :honte:
D'après les données, il était il y a une semaine à 200 du terme, ce qui me semble peu avant d'avoir une alerte  :quoi: à moins que le totalisateur n'ai été remis à zéro par mégarde lors de la mise à l'heure de l'horloge, même mon CC y est arrivé  :siffle:
@ harman, essaie à tout hasard la manip avec le bouton 0.0/SET.  ;)
harman
« Réponse #54 le: 02/21/15 »
je comfirme je n'ai aucune info concernant la maintenance que ce soit par mfa où boutons!! rien ne fonctionne  :orage:
« Réponse #55 le: 02/21/15 »
Sinon un petit reset électrique (enlever la batterie ou le fusible 6 compartiment moteur)  :quoi:
harman
« Réponse #56 le: 02/24/15 »
à quoi va servir cette manip car ai déjà reseté l'odb aucun changement.
« Réponse #57 le: 02/24/15 »
Reste plus qu'à remplacer l'ODB.  :siffle:
« Réponse #58 le: 02/24/15 »
A tester pour voir si ça solutionne ou pas  :siffle:
shakman
Aucun affichage "entretien" sur l'ODB ?
« Réponse #59 le: 01/01/17 »
Bonjour et Très bonne année à tout le monde  :fete:
Voilà tout est dans le titre...Ou presque  ;)
Après avoir parcouru le forum, et malgré quelques éléments intéressants (sujet datant de 2015) je souhaiterai avoir des informations plus précises quant à ma question  :gratte:
Voici donc ma problématique :
J'ai acheté ma golf dans un garage à 56500 kms, elle en a aujourd'hui 73500 (soit donc 17000 kms parcourus), sachant que sur la fiche "attestation des travaux" remise lors de l'achat,
il est spécifié que la prochaine révision sera à prévoir dans 16200 kms...Soit logiquement à 72700 kms ! Mais à mon grand étonnement, aucune clé de service ou autres messages d'alertes ne s'est affiché sur l'odb ni avant ni maintenant  :quoi: ?
Et lorsque j'ai consulté le manuel d'entretien de ma belle (qui est en allemand, soit dit en passant  :orage:),
j'ai pu constater que les deux derniers entretiens furent réalisés respectivement à 47500 kms (visite de contrôle du garage), et juste avant à 44749 kms tamponnée chez VW (entretien long life).
1) J'ai bien évidemment, appelé le garage pour plus de précisions à ce sujet. Ainsi que sur la révision qui serait la plus appropriée, à savoir celle des 60 000kms ou 75 000 du coup ?  Mais je n'ai pas obtenu de réponses suffisamment pertinentes d'une part, et claires d'autre part   :nul:
2) J'ai manipuler les commandes du volant (non MF je précise), moteur à l'arrêt, clé engagée. Afin de faire défiler les différentes informations, puis utiliser les boutons "0.0/set" ainsi que celui à gauche des comptes tours (2 pictogrammes en formes de carrés imbriqués), mais rien de plus...Aucun item "service", "entretien" ou autre de proposer   :non:
Par conséquent, je me demande si tout simplement, cette version en est dépourvue  :argl:
Vos  :idee: seront les bienvenues, merci d'avance
