Auteur Sujet: Problème micro Bluetooth ne fonctionne pas  (Lu 21669 fois)
Hors ligne Andrea30
  • 11/2008
  • 140
« Réponse #15 le: 02/24/15 »
C'est un RNS 310 ( OEM  ;) )
as tu le VAG.COM ???
Voir si tu as un Diag qui donnerai des pistes pour le Micro , sinon regarde si le micro est bien présent dans le ciel de toit au niveau de l'eclairage
Oufff merci tu me rassures lol.... Désole mais c'est quoi le VAG.COM???
Le micro est bien là par contre :-) c'est déjà un bon début lol
Hors ligne boby049
  • 49000
« Réponse #16 le: 02/24/15 »
Tu es sur pour le micro ???
le VAG.COM c'est le cable (la valise ) qu'utilise les garages pour faire des diagnostiques de ton véhicule .
Ton bluetooth a t'il deja fonctionné ?
y a deux types de voitures:
Hors ligne Andrea30
  • 11/2008
  • 140
« Réponse #17 le: 02/24/15 »
Oui je suis certaine pour le micro, il est au plafond au niveau des éclairage, je prendrai en photo demain pour vous montrer.
Je ne sais pas à quoi ressemble ce câble
Oui mon Bluetooth fonctionne par contre! Je peux appeler mais comme je disais, on ne m'entend pas
Hors ligne Gano
« Réponse #18 le: 02/24/15 »
est-ce que les commandes vocales fonctionnent ?
Golf VI GTI - DSG6 - DCC - TO - RNS510 - Serron
Hors ligne Andrea30
  • 11/2008
  • 140
« Réponse #19 le: 02/24/15 »
C'est en restant appuyer sur le petit téléphone ça?
Je l'ai eu Samedi la voiture donc je découvre pleins de choses petit à petit :-)
Hors ligne Gano
« Réponse #20 le: 02/24/15 »
Je l'utilise jamais mais ca doit être sur le micro plutôt
Hors ligne Andrea30
  • 11/2008
  • 140
« Réponse #21 le: 02/24/15 »
Moi non plus je ne m'en suis jamais servie je verrai demain je testerai ^^
Hors ligne boby049
  • 49000
« Réponse #22 le: 02/24/15 »
Le micro , tu dois démonter le cache des ampoules de plafonnier pour le voir c'est un rectangle noir avec 2 fils .
Hors ligne Andrea30
  • 11/2008
  • 140
« Réponse #23 le: 02/25/15 »
Le voilà mon micro
« Réponse #24 le: 02/25/15 »
C'est pas une installation d'origine vw.  :nul:
Mais de seconde monte. ;)
Il est derrière le cache normalement.
« Réponse #25 le: 02/25/15 »
Donc pas étonnant que ça ne marche pas  :siffle: :langue:.
Difficile de t'aider du coup, il faut demander à celui à qui tu as acheté la voiture ...
Et au pire par la suite il faudra peut-être re-cabler le tout correctement
Hors ligne boby049
  • 49000
« Réponse #26 le: 02/25/15 »
C'est un kit parrot que tu as  :siffle:
donc , en fonction du model , tu dois avoir un boitier bleu qui doit etre derriere la consolle de clim ou derriere la boite à gant .
La prise du micro est du type jack (prise de baladeur ) verifie qu'elle soit bien branché  :langue:
http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=11009
tiens pour t'aider à trouver ce que tu dois chercher
Hors ligne Andrea30
  • 11/2008
  • 140
« Réponse #27 le: 02/25/15 »
Effectivement dans la boite à gant j'ai deux fil rajouter.. Une prise jak et une prise usb sauf que l'usb ne fonctionne pas et la prise jak je n'ai pas essayer..
Hors ligne boby049
  • 49000
« Réponse #28 le: 02/25/15 »
Donc il est mal branché ou le module HS .
J'en ai monté un sur mon ancienne cooper S
regarde si tu n'a pas un support pour un écran quelque part sur le tableau de bord .
Si tu capte le signal bluetooth c'est que le module (boitier bleu fonctionne) est ok .
je pense que c'est un câble débranché .
Regarde le lien que je t'ai mis , ça t'aidera pour chercher d'ou cela vient .
Hors ligne Andrea30
  • 11/2008
  • 140
« Réponse #29 le: 02/25/15 »
D'accord bon ben je vais regarder tout ca merci beaucoup de votre aide :)
