Auteur Sujet: Problème micro Bluetooth ne fonctionne pas  (Lu 21663 fois)
Hors ligne Andrea30
  • 11/2008
  • 140
Bonsoir, je n'arrive pas à faire fonctionner le micro Bluetooth de ma golf 6, lorsque j'appel n'entend la personne mais la personne ne m'entend pas  :ouin:
Hors ligne Andrea30
  • 11/2008
  • 140
« Réponse #2 le: 02/23/15 »
Je n'en ai aucune notice aussi :-S j'ai eu cette voiture samedi seulement
Hors ligne Andrea30
  • 11/2008
  • 140
« Réponse #4 le: 02/23/15 »
Merci beaucoup je vais regarder vos liens dès demain et je vous tiens au courant  ;)
 :dodo: :coucou:
« Réponse #5 le: 02/24/15 »
Lorsque j'appel'quelqu'un je l'entend mais la personne ne m'entend pas ....
Fiche blanche a débranché , une sur les 2.  ;)
Ou micro HS/débranché.
« Modifié: 02/24/15 par Chti45 »
Hors ligne Andrea30
  • 11/2008
  • 140
« Réponse #6 le: 02/24/15 »
où se trouve cette fiche blanche?? je ne m'y connais pas trop...
« Réponse #7 le: 02/24/15 »
Sur le faisceau derrière ton Poste.
Montage d'origine ou seconde monte?
Il faut déclipsé doucement le cache et devisé les 4 vis qui tient ton autoradio.
Tu aura accès aux fils. ;)
Hors ligne Andrea30
  • 11/2008
  • 140
« Réponse #8 le: 02/24/15 »
Je ne sais pas si le poste est d'origine mais j'ai le mm que vous sauf que ma carte SD se trouve sur la gauche...
Vos explications sont parfaites merci beaucoup  :youpi:
Je vais essayer dès ce soir 👍👍
Hors ligne Andrea30
  • 11/2008
  • 140
« Réponse #9 le: 02/24/15 »
Et la carte blanche c'est laquelle???
Hors ligne boby049
  • 49000
« Réponse #10 le: 02/24/15 »
As tu les modes d'emploi de ta golf ???
Si c'est un d'origine tu devrais avoir le mode d'emploi de ton bluetooth
si ce n'est pas le cas , celui-ci n'est peu etre pas d'origine .
Vérifie sous le siège passagé que rien n'est débranché
y a deux types de voitures:
« Réponse #11 le: 02/24/15 »
Mets nous une photo du poste avant de le démonté.  :jap:
« Réponse #12 le: 02/24/15 »
ça sent la copie chinoise avec 2 SD  :siffle:
Hors ligne Andrea30
  • 11/2008
  • 140
« Réponse #13 le: 02/24/15 »
Non me dîtes pas ça  :triste: :non:
Hors ligne boby049
  • 49000
« Réponse #14 le: 02/24/15 »
C'est un RNS 310 ( OEM  ;) )
as tu le VAG.COM ???
Voir si tu as un Diag qui donnerai des pistes pour le Micro , sinon regarde si le micro est bien présent dans le ciel de toit au niveau de l'eclairage
