Auteur Sujet: Urgent - Besoin de vous téléphone HS !!!  (Lu 4137 fois)
Hors ligne dani31
Bonsoir à tous,
Voilà je rencontre un soucis, j'ai amené ma voiture chez Volkswagen pour la révision des 90.000km lundi dernier, en sortant de la concession j'ai appelé mon amie avec la voiture, et le bluetooth fonctionnait.
Il y a quelques jours j'ai remarqué que le bluetooth ne fonctionnait plus du tout, j'y ai pas trop prêté attention pensant que ça venait d'un soucis de liaison entre le tel et la voiture.
Aujourd'hui j'ai décidé de m'attaquer au problème, et il s'avère qu'en appuyant sur la touche "phone" de mon rns 510, plus rien ne se passe et la voix se coupe ! comme si on appuyait sur la touche pour couper le son !
J'ai essayé de voir avec le vag com si le bluetooth était bien activé, et en allant dans le calculateur 77 qui correspond au téléphone, j'ai un message d'erreur qui apparait et qui me dit que la liaison ne peut s'effectuer ! Je peux avoir accès aux autres calculateurs mais plus à celui du téléphone.
Que s'est-il donc passé ? Si c'était la concession qui avait merdé je n'aurais pas pu appelé en sortant de la concession ! d'un autre côté la voiture a tenue 90.000 km sans le moindre soucis et là même pas une semaine après l'avoir amené en concession le bluetooth ne fonctionne plus du tout et j'ai plus accès aux réglages du téléphone !
Merci pour votre aide urgente svp...
Daniel.
« Modifié: 02/25/15 par dani31 »
« Réponse #1 le: 02/25/15 »
Oulala, c'est Urgent, si c'est si urgent pourquoi ne pas redemander à ta CC ?
Sinon commence par vérifier le fusible du calculateur, les connectiques, etc ...
Tu fais un scan VCDS ? Tu as une version officiellle ou pirate ?  :siffle:
Hors ligne dani31
« Réponse #2 le: 02/25/15 »
Merci pour ta réponse.
C'est urgent dans le sens où je l'ai remarqué ce soir et la concession est fermée et ça me prend la tête ce truc !
Oui j'ai fait avec VCDS, c'est un câble que j'avais acheté sur eBay avec VCDS qui était fourni, ce câble a toujours bien fonctionné, j'avais activé quelques fonctions avec il y a quelques mois.
Penses-tu qu'ils ont merdé à la concession ?
Tu sais où se trouve le fusible du calculateur ?
Merci encore.
« Réponse #3 le: 02/25/15 »
Donc le fait que le calculateur ne soit pas accessible peut très bien venir du cable plus ou moins foireux qui est une copie chinoise  :nul:.
Pour les fusibles : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=5781.0
Hors ligne dani31
« Réponse #4 le: 02/25/15 »
C'est le fusible "téléphone" je suppose.
Je vois qu'il fait 5 ampères, et c'est le seul à faire 5 ampères, j'aurai voulu intervertir avec un autre fusible du même ampérage pour faire le test, mais là du coup je devrais en trouver un que pour faire le test ou il y a moyen que je le permute avec un autre ?
« Réponse #5 le: 02/25/15 »
en complement de ce que di master ... tu peux aussi debrancher puis rebrancher ton module bluetooth .... ca fera un soft reset  ;)
Hors ligne dani31
« Réponse #6 le: 02/25/15 »
Franchement les gars merci pour vos réponses.
J'ai donc accédé à la boite à fusibles à côté de la batterie, et j'ai permuté les fusibles F9 et F10 qui sont tous deux de 5a, et là comme par magie ça a fonctionné !!!
J'ai de nouveau alterné les deux, et ça fonctionne aussi ! A n'y rien comprendre, c'est un truc de fou !
Par curiosité sebich1, sais-tu où se trouve ce module bluetooth afin de le débrancher si un jour ça le refait ?
Merci encore les gars  :smurf:
« Réponse #7 le: 02/25/15 »
sous le siege passager .. boitier noir !!! ;)
Hors ligne dani31
« Réponse #8 le: 02/25/15 »
Génial un énorme merci à vous deux  :youpi:
