Auteur Sujet: jantes en 8,5 de large ?  (Lu 9232 fois)
tofc
« le: 02/27/15 »
Toujours a la recherche de jantes pour ma golf, j'en ai trouvé en Belgique.
Elles me plaisent mais sont en 8.5 de large contre mes Dotz qui sont en 7.5 et qui sont passées au contrôle technique sans souci...
Ma question est donc de savoir s'il n'y aura pas de souci que ce soit au niveau frotement qu'au niveau contrôle...?
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Hors ligne vietlaos
  • Essonnes
« Réponse #1 le: 02/27/15 »
Qu'el est ET des jante?
tofc
« Réponse #2 le: 02/27/15 »
- ORIGINAL EQUIPEMENT
DESCRIPTION
Réf. fournisseur : v17855112e50si57autt
Couleur de la jante : Silver
Largeur de la jante : 8.5
Diamètre de la jante : 17"
Nombre de trous : 5
Entraxe : 112
Déport : 50
Alésage : 57.1
Boulonnerie offerte -> Kit de montage offert.
 15 jours pour changer d'avis
108,00 € par jante
169,00 € -36%
 Éco participation incluse
Quantité : Soit : 432,00 €
 Disponible sous 4-5 jours ouvrables chez vous.
Livraison vers la France Métropolitaine & Belgique : OFFERTE
4 Jantes.com est le site spécialisé quand il faut parler de jantes alu. Ce site équipera de jantes votre VOLKSWAGEN GOLF 6 (2008-2012) 1,4I 16V
Nous équipons depuis 30 ans un nombre sans cesse croissant de véhicules en jantes alu, que ce soit pour votre VOLKSWAGEN GOLF 6 (2008-2012) 1,4I 16V ou pour toutes les autres voitures.
Les jantes que vous allez choisir sont fabriquées selon des critères très stricts de sécurité et de qualité. Les jantes pour VOLKSWAGEN GOLF 6 (2008-2012) 1,4I 16V sont en stock et sont expédiées rapidement.
MODÈLES
 021107Taille : 17Deport : 50Trous : 5Entraxe : 112Alesage : 57.1Largeur : 8.5Prix : 108,00 € 169,00 €Disponibilité :  Disponible
Hors ligne vietlaos
  • Essonnes
« Réponse #3 le: 02/27/15 »
DESCRIPTION
Nombre de trous : 5
Entraxe : 112
Déport : 50
Alésage : 57.1
108,00 € par jante
169,00 € -36%
MODÈLES
ET 50, normalement sa passe, mais a confirmé
Tu es rabaissé? Si oui de combien?
« Modifié: 02/27/15 par vietlaos »
tofc
« Réponse #4 le: 02/27/15 »
Désolé pour le gros pavé, les copier/coller sur téléphone, c'est pas facile  :siffle:
La voiture est d'origine et je ne prévoit aucun rabaissement.
Pas de souci de CT en vu ?
Hors ligne vietlaos
  • Essonnes
« Réponse #5 le: 02/27/15 »
Pour le controle technique, j'en ai aucune idée mais je ne pense pas que sa soit homologué sur nos Golf le 8,5
tofc
« Réponse #6 le: 02/27/15 »
Ah...ben là, ça m'embête car je n'ai pas eu les jantes d'origine...
Il faut que je me renseigne...
Hors ligne kevin31210
  • st gaudens 31
  • golf 6
  • 2l tdi 110
  • conforline
« Réponse #7 le: 02/28/15 »
Salut je suis monté en 19x8, 5 et 35 rabaisser et aucun soucis
« Réponse #8 le: 02/28/15 »
Par rapport a des jantes homologuées Vw en 17 pouces 7j et 54 ... Tu perds 15 MM d espace a l intérieur du passage de roue .. Et les roues vont ressortir en plus de 23 MM de l aile ...
Attention ça ça être trop juste ...!!!
tofc
« Réponse #9 le: 02/28/15 »
Merci pour toutes vos réponses, j'ai vu un tableau ou il est noté «toléré» pour cette dimension.
Pfff c'est po facile le changement de jantes... :quoi:
Hors ligne vietlaos
  • Essonnes
« Réponse #10 le: 02/28/15 »
tofc
« Réponse #11 le: 02/28/15 »
Cette semaine, je vais passer par le contrôle technique et je vais poser la question...si déjà le contrôle me dit que c'est mort alors...c'est mort :hahaha:
« Réponse #12 le: 02/28/15 »
bah tu sais la tu as deux problemes ..... 15mm en moins au niveau du passage de roue .. tu dois etre à - de 2-3 mm de l amortisseur .. tres dangeureux car tu peux niquer l amorto et tout ce qui va avec !!!
les 23 mm qui resortent la ça sera une histoire au CT ...
par exemple pour kevin 31210 ... en 8.5J ET 35 ... la position dan sle passage de roue est la même ... par contre la roue ressort de 38 mm ...7
regarde chez LDPRESTIGE si tu as pas dautres janyes qui te plaisent aussi .. et avec un meilleur ET ..
comme celles ci : http://www.ldprestige.com/jante/s038-15
là tu as gagné 3 mm à l interieur ..et ca ressort de 15 mm seulement ...
tofc
« Réponse #13 le: 02/28/15 »
C'est cool, merci pour vos réponses.
tofc
« Réponse #14 le: 03/01/15 »
Vous qui êtes calé en jantes, pensez-vous que cela ferait l'affaire ?
Réf. fournisseur : cvictor075017.0003
Couleur de la jante : SILVER
Largeur de la jante : 7.50
Nombre de trous : 5
Entraxe : 112
Déport : 45
Alésage : 57.1
