Auteur Sujet: problème de pneus qui frotte sur les ailes  (Lu 7918 fois)
Hors ligne tony79
  • cerizay 79140
  • 01/2009
  • golf 6
  • 2.0 tdi
  • sportline
bonjour a tous je viens de changer mes jantes en 16 pour des 18 avec des pneus 225 40 18 le problème est que mes pneus frotte a l'arrière quand je prend un dos d’âne trop vite ou que j'ai du monde a l'arrière ,quelqu'un aurait il une solution a me soumettre style changement d'amortisseurs ou autres ,pour info c'est un 2.0 tdi de 2009 sportline.d'avance merci.
« Réponse #1 le: 03/03/15 »
Largeur et ET des jantes 18" ?
« Réponse #2 le: 03/04/15 »
Tony, regarde ici: [Technique jante] l'ET d'une jante ...elle a assez de place ?(schéma Page 3):  ;)
Hors ligne vietlaos
  • Essonnes
« Réponse #3 le: 03/04/15 »
Elargir les ailes arrières
Hors ligne tony79
  • cerizay 79140
  • 01/2009
  • golf 6
  • 2.0 tdi
  • sportline
« Réponse #4 le: 03/04/15 »
bonjour a tous et merci a ceux qui participe a résoudre mon problème .
donc suite a vos questions je viens de démonter mes jantes pour prendre toutes les infos nécessaires, mes jantes sont des . 18x 8 ET 35 . avec michelins 225 40 18 .pour info je ne suis pas un adepte de tuning mon but est juste d'avoir une jolie voiture et le 18 lui va comme un gant .
je reste dans l'attente de vos idées tout est bon a prendre ,que pensez vous de commencer par un changement de suspensions ,ma voiture a 72000km ,merci a tous .
« Réponse #5 le: 03/04/15 »
Ce forum est un forum d'entraide ce qui implique aussi que tu dois faire l’effort d' un minimum de lecture  :jap:
Je pense que tu pourrais commencer par lire le sujet présenté.......
Maintenant si tu veux adapter la voiture aux jantes  :gratte: ce sera plus compliqué que l'inverse....
Hors ligne tony79
  • cerizay 79140
  • 01/2009
  • golf 6
  • 2.0 tdi
  • sportline
« Réponse #6 le: 03/04/15 »
bonjour PK-FR ,désolé de ne pas comprendre le fonctionnement de ce forum mais je suis nouveau ,j'ai bien lu tout ce qui a été écrit ,mais ça n’empêche pas de poser la question ,dans un forum d'entraide il y a aussi beaucoup d'échanges donc aussi de discutions ,OK si je comprend je n'ai plus q'ua changer mes jantes .merci.
« Réponse #7 le: 03/05/15 »
En fait si je comprends bien pk-fr, avant de s'inscrire sur le forum (ou avant de poster un premier message) pour poser une question, il fallait d'abord savoir parfaitement utiliser la fonction recherche, et de lire les centaines de pages même les plus anciennes, inactualisés depuis plus d'un an ?
Ca me rappelle un forum pour miniaturistes qui a fait fuir 1/3 des membres à cause de son administrateur-flic-nettoyeur  :triste:
« Réponse #8 le: 03/05/15 »
il faut peut etre pas abuser non plus ... on est loin de ça ... il s agissait d'une simple réflection en plus avec des  ;) ..rien de bien méchant ...
@tony79: quand tu achètes des jantes, essaie d’utiliser des petits comparateurs comme celui là : http://www.1010tires.com/Tools/Wheel-Offset-Calculator
il te donnera la position des nouvelles jantes par rapport à celles que tu as actuellement pour savoir si elles risquent de toucher la jambe de l amortisseur ou si elles ressortent trop ...
en exemple ... par rapport à des jantes porto 17 pouces en 7J et ET 54 (le smiennes actuelles) .... tes jantes en 18 pouces et ET 35 entrainent :
- 6 mm d'espace en plus au niveau de la jambe de amortisseur (ce qui est bien !)
- 32 mm de jante qui ressortent des ailes !! et là c'est pas bien !!! c'est pour ça que ça touche quand tu es chargé ...
à part changer les jante stu as pas vraiment d autres choix ...  :ouin:
« Réponse #9 le: 03/05/15 »
Tu penses ce que tu veux, récidiviste, un ancien devrait connaitre le fonctionnement d'un forum auto. Le nouveau inexpérimenté est toujours guidé vers les topics qui pourraient lui venir en aide!
Beaucoup de nouveaux membres, je ne pas dis pas tous! viennent sur le forum parce que ils on un "problème", posent leur question sans se soucier du forum, sans faire le moindre effort, obtiennent leur réponse et s'en vont.............
Hors ligne tony79
  • cerizay 79140
  • 01/2009
  • golf 6
  • 2.0 tdi
  • sportline
« Réponse #10 le: 03/05/15 »
bonjour a tous et merci de vos précieuses réponse ,donc je vais me résigner a changer mes jantes,donc pour l'ET il faudrait éviter de passer en dessous de 40 ou 42 si je comprends bien .je vous poste une petite photo pour vous montrer le rendue avant la vente .
il faudrait éviter de mettre tout le monde dans le même sac , tout le monde ne vient pas sur le forum pour résoudre leurs problème et disparaitre ,il faut aussi savoir q'une voiture peu aussi être vendue et que si il le proprio va par exemple chez bmw ça devient normal qu'il ne vienne plus sur le forum.
je vous joint une petite photo ou 2 avant la vente de mes jantes ,merci a tous .
« Réponse #11 le: 03/05/15 »
pour te donner un exemple ..sur ld prestige la plus part des jantes en 18 pouces 8j ont un ET de 45 ...  ;)
Liste de jantes/pneus pour G6:
195/65 R15    6 Jx15 ET47     pas homologué pour TSI 160 et GTI (freins de 16")
205/55 R16    6.5Jx16 ET50
205/50 R17       6Jx17 ET48.5   pour pneus hiver
205/55 R16       6Jx16 ET50      pour pneus hiver et chaines autorisées
225/40 R18    7.5Jx18 ET51   en combinaison avec châssis sport (et réglage de la géométrie différente..)
225/45 R17    7Jx17 ET54
225/45 R17    7.5Jx17 ET51
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=8382.msg207384#msg207384
si tu regardes la dimension OEM en 18 pouces ....
des nouvelles jantes en 8J ET45 va avoir pour conséquence ...
- même position par rapport à l amortisseur
- déborder de 12 mm ..
donc là c'est tout bon ..regarde si tu trouves ton plaisir sur ldprestige !! ils sont tops !!! ;) ;)
« Modifié: 03/05/15 par pk-fr »
Hors ligne tony79
  • cerizay 79140
  • 01/2009
  • golf 6
  • 2.0 tdi
  • sportline
« Réponse #12 le: 03/05/15 »
merci pour l'info je n'ai plus qu’a mettre les miennes en vente dommage le rendue est superbe  .merci.
« Réponse #13 le: 03/05/15 »
une petite modif ajoutée pkfr ??  :ptdr:
Hors ligne tony79
  • cerizay 79140
  • 01/2009
  • golf 6
  • 2.0 tdi
  • sportline
« Réponse #14 le: 03/06/15 »
bonjour PK-FR , la différence est que moi je suis en 8 de large et en 18 ,alors que la personne qui a u ces mésaventures avec le site quartier des jantes a commandé du 19 par 8.5 de large ,c'est énorme !!!
