Auteur Sujet: Jantes en 17pouces HELP general  (Lu 3391 fois)
Hors ligne DiDouch83
« le: 03/07/15 »
Bonjour/bonsoir
Voici mon problème, je veut passer en 17" sur ma Golf 6 2.0L TDI TRENDLINE ...
J'ai vu en me baladant sur le Forum :
Liste de jantes/pneus pour G6:
(j'ai supprimer ce qui concernais les 15",16" et 18")
205/50 R17  6J    x 17     ET 48.5   pour pneus hiver
225/45 R17  7J    x 17     ET 54
225/45 R17  7.5J x 17     ET 51
Mais je ne comprend pas tout
Voici les jantes qui m’intéressent (en sachant que le dernier nombre est l'alésage dont je ne comprend pas tout d'ailleur)
J'voudrais savoir si une ou plusieurs de ces jantes sont envisageable sans que sa sortent trop de mes ailes
ARIA           7.5 X 17   ET 45    66.6
NITRO 5      7,5 x 17   ET 42    57,1
FUOCO 5      8   X 17   ET 45    66.6
VENTI          8   X 17   ET 50    57,1
SCORE         8   x 17   ET 50    57,1
EUROPE       8   x 17   ET 45    57,1
Cross Over  7,5 x 17   ET 45    57,1
fin voila , je m'arreter la ^^
Merci d'avance
« Réponse #1 le: 03/07/15 »
Du point de vue légal  :siffle:, les 17" 7.5J ne sont autorisées d'après le PDF qu'avec la suspension sport (2UC) ce qui n'est probablement pas le cas de la Trend et aucune des jantes proposées n'est non plus légalement autorisée.
Cela dit, les jantes ressortent (si l'ET des nouvelles jantes est plus petit):
1- de la différence entre l'ET des nouvelles jantes et l'ET des tiennes (16" 6.5J ET50)
          Donc, pour les ET42 = +8mm, ET45 = +5mm, ET50 = +0mm
2- de la moitié de l'augmentation de largeur de la jante par rapport aux 16" 6.5J
          Donc, pour les 7.5" = +1/2" (12.54mm) et 8" = + 3/4" (19.05mm)
Il ne reste plus qu'a additionner les deux paramètres:
ARIA + 17.54mm
NITRO + 20.54mm
FUOCO + 24.05mm
VENTI + 19.05mm
SCORE + 19.05mm
EUROPE + 24.05
Cross Over + 17.54mm
Et pour l'alésage différent il faut une bague réductrice de centrage 66/57.1 mm.
« Modifié: 03/07/15 par AJBe »
« Réponse #2 le: 03/08/15 »
Merci a toi
Mais l'augmentation de 17.54mm par exemple , qu'est ce qui augmente ?
« Réponse #3 le: 03/08/15 »
Le bord extérieur de la jante ressort de la valeur calculée, donc se rapproche du bord de l'aile, c'est cela qui te préoccupe  :quoi:
... sans que sa sortent trop de mes ailes
« Modifié: 03/08/15 par AJBe »
