Auteur Sujet: Anti brouillard défectueux  (Lu 10628 fois)
Hors ligne Quentin555
« le: 03/18/15 »
Je vous explique mon problème. J'ai mon anti brouillard droitsur ma golf 6 gti qui possède un film d'eau dedans. Je sais pas quoi faire, vw m'a dit quand roulant sa allait s'estomper. Mais rien, sa bouge pas. Lorsque je tape un peu dessus, sa fait des gouttes.
Vous avez ce problème la sur vos gti gtd. J'ai regardé un anti brouillard sur le net à 59€ j'hésite ou j'attends ma révision chez vw pour le signaler.
« Modifié: 03/18/15 par Quentin555 »
« Réponse #1 le: 03/18/15 »
J'ai mon antibes brouillard sur ma golf 6 gti
Et à Cannes, cela le fait aussi  :quoi:
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
« Réponse #2 le: 03/18/15 »
Si tu l'allume ca chauffe et va sécher ...
« Réponse #3 le: 03/18/15 »
 :oops: :hahaha: j'ai pas vu la correction de l'iPhone.
« Réponse #4 le: 03/18/15 »
Merci du conseil, j'ai bien allumé mes antis brouillard. La buée c'est enlevée, mais en garant la voiture je suis revenu et celle ci est revenu.
Problème d'étanchéité je pense.
« Réponse #5 le: 03/19/15 »
Dépose le parchoc et vérifie le joint d'étanchéité !
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
« Réponse #6 le: 03/23/15 »
:argl: :argl: :argl: :argl: :argl:
Deposer le bouclier pour voir l'antibrouillard ????  et pourquoi pas enlever le moteur pour mieux regarder par l’arrière ?
 :ptdr: :ptdr: :ptdr:
« Réponse #7 le: 03/23/15 »
C'est pas con ça !  :hahaha:
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
« Réponse #8 le: 03/23/15 »
ça évitera de devoir dévisser l’antibrouillard ....  :siffle:
« Réponse #9 le: 03/23/15 »
En même temps un GTI ça s'enlève pas facilement, il faut décliper les grilles de devant pour sortir le bloc ...
« Réponse #10 le: 03/24/15 »
Pour bien faire je démonterai l'antibrouillard par l'arrière et pour se faire il faut y accéder et donc déposer le parchoc, après chacun sa technique !
« Réponse #11 le: 03/24/15 »
avant de démonter quoi que soit ..il y a pas une trappe d acces derriere le pare choc ... accessible par le passage de roue ... ???? donc jette deja un coup d oeil par là si tu vois un truc de casser ou non (joint patte etc)
Hors ligne cdk02
  • 06/2018
  • TSI 150 DSG 7
  • LEON 3 SC
« Réponse #12 le: 03/24/15 »
Si, sur GTI et GTD il y a un petit cache sur le passage de roue qui se déclipse pour accéder à l'antibrouillard.
« Réponse #13 le: 03/24/15 »
:nonnonnon: Seulement dans certains pays... Normalement c'est réservé US
« Réponse #14 le: 03/24/15 »
c est ce que je pensais aussi ... ja vai svu ca sur des gti USA .... en france je sais pas ...
