Auteur Sujet: [tsi 122]-Bruit "pshit" lorsque je coupe le contact.  (Lu 10717 fois)
Hors ligne chicho9228
  • Country: pt
  • 05/2011
  • TSi 122 BVM6
  • GOLF 6
Bonjour à tous,  je possède une golf 6 tsi 122 qui a 30 000km et j'ai remarqué de temps à autres (pas tout le temps)  que lorsque je coupe le contact j'ai comme un bruit d'explosion, un "pshit" au niveau du moteur.
Je tiens à préciser que je laisse toujours la voiture chauffer (liquide et huile)  avant de "tirer"  et que je laisse toujours la voiture tourner après avoir fait un trajet. Le véhicule marche très bien aucun soucis, bien entretenu. Elle est passée chez vw pour un changement d'embrayage (anciens proprio femme :siffle: non mais elle laissait le pied sur l'embrayage, ça arrive...lol) et aucun soucis au niveau du diagnostic.
Pour cela, je voulais savoir si quelques uns d'entre vous on déjà remarqué ça et si vous pouvez témoigner de parts vos connaissances ou si vous en avez entendu parler.
Meci à tous :coucou:
« Modifié: 04/05/15 par chicho9228 »
Golf 6 1.4 TSi 122(CAXA) BVM6- Vitre teintée 30%-Fait- + Insigne R-Line calandre et poignée de siège -Fait- + Embouts Chrome-Fait- + Full led 6000k- Fait- + Suppression intermediaire -Fait- + Filtre à air "sport" -Fait- + Jantes Durban OEM 17" Noire- Fait- + (Projet:Combiné fileté + Kit Hid 6000k mais pas de VAGCOM... ). :vwtsi:
Possible de faire un enregistrement du bruit ?
Il y a plusieurs clac du boitier papillon quand le contact est coupé, tu peux avoir des bruits qui feraient penser à de l'eau de s'évapore au niveau du collecteur d'échappement, mais une explosion  :argl:
  • Country: pt
  • 05/2011
  • TSi 122 BVM6
  • GOLF 6
Merci pour la réponse.
Pour un enregistrement ça va être vraiment compliquer car c'est vraiment  aléatoire, on va dire que ça va le faire une fois sur dix....  Pas facile à faire...
Ce n'est pas vraiment une explosion mais vraiment un: "pshiiiiiiit",  à  part ce bruit rien d'anormal lorsque je coupe le contact.
Et peux tu m'en dire plus éventuellement ? Cela aura une gravité selon ton avis perso ?
Hors ligne Dagniel
  • Country: la
"Pschiiiit...."
Hey! What did you Expect
Schweppes  :samourai:
 :dejadehors:
Ce n'est pas ce qui est beau qu'on aime, c'est ce qu'on aime qui est beau.
Faire un essai climatisation enclenchée et arrêtée
  • Country: pt
  • 05/2011
  • TSi 122 BVM6
  • GOLF 6
Dagniel j'adore la réponse ! Mdr  :plusun:
OK je vais tester avec la climatisation enclenchée et je vous ferais un retour de ça dans la journée, enfin si le bruit se produit étant donnée que c'est aléatoire....  Merci pour ta réponse fil2fer94 ;)
Est-ce que le "pshit" est le même que lorsque dans une accélération du lache l'accélérateur ?
  • Country: pt
  • 05/2011
  • TSi 122 BVM6
  • GOLF 6
Oui ça ressemble un peu ça et ça me le fait après un trajet ou je suis monté un peu dans les tours. Je laisse toujours tourner la voiture après trajet pour info.
  • Country: pt
  • 05/2011
  • TSi 122 BVM6
  • GOLF 6
Essai effectué avec la climatisation et aucun bruit lorsque j'ai coupé le contact...  :quoi:
Il faudrait vraiment que tu arrives à enregistrer le bruit ...
Ca ressemble ou c'est le même ?
Ca pourrait être la N249 qui dépressurise au moment où tu coupes le contact car l'admission d'air resterait sous pression (ce qui n'est pas normal)
« Modifié: 04/06/15 par MasterPrenium »
  • Country: pt
  • 05/2011
  • TSi 122 BVM6
  • GOLF 6
C'est le même bruit de déprésurisation.
Je m'y connais déjà moins lol pourrais tu me dire à quoi cela correspond ? Je précis que la voiture n'a subit aucune perte de puissance et accélère  très bien.
Hors ligne riadh.bradai
c'est bizarre. faut consulter vw et voir de pluuuuus prés. j'espère que ça finira le plus tôt possible...
C'est la valve de recyclage de l'air, qui agit entre-autre en cas de surpression dans l'admission. Je te conseille de lire le SSP.
Par contre pourquoi tu aurais ça au moment de l'arrêt du contact c'est un mystère ... Ou alors ça veut dire que ton turbo tourne moteur au ralenti et fait monter la pression dans la tubulure d'admission  :gratte:
  • Country: pt
  • 05/2011
  • TSi 122 BVM6
  • GOLF 6
Merci pour vos réponses c'est sympa !
J'ai fait un test après avoir fais un trajet ou j'ai quelque peu tirer  :honte: je me suis arrêter et j'ai laisser tourner le moteur (normal pour le turbo) et j'ai mis un coup d'accélérateur au point mort sans monter trop haut dans les tours (2500/3000). Il y a eu un dépressurisation (normal). J'ai coupé le moteur et aucun bruit tout était normal...
  • Country: pt
  • 05/2011
  • TSi 122 BVM6
  • GOLF 6
  :gratte:
Je suis vraiment nul mais c'est quoi le ssp ?  :honte: :triste:
