Auteur Sujet: Impossible demarrer changement filtre gasoil  (Lu 20444 fois)
Hors ligne slysse2000
  • LE POITOU
  • golf avant tout !!!
  • GOLF 6 et tracteur Zetor
  • TDI 105
  • CONFORTLINE BLUE MOT
  Je possede une golf 6 de 2010  tdi105CV  confortline bluemotion   et je viens de faire ma vidange  et changement de filtre....
    Malheureusement en changeant mon filtre à gasoil j'ai oublie de remplir à nouveau mon filtre de gasoil, ce qui fait que quand j'ai redemarre, elle a fonctionne 5 sec  et puis impossible de la redemarrer....
   J'ai donc redemonter mon filtre, remis du gasoil mais elle n'a pas non plus redemarrer....
    J'ai verifier ma sortie de filtre le gas oil arrive...  J'ai meme pris une pompe electrique pour faire venir le gasoil aux injecteurs, pas de gasoil en sortie de pompe....  j'ai aussi demonté les injecteurs pour voir si le gasoil arrivait...rien,
    J'ai donc tracté la voiture, pour essayer de la redemarrer.   et là non plus, en message, direction atelier....
   J'aimerais savoir si cela vous ai déjà arrivé  et ai t il possible qu'il y ait un anti demarrage sur ces modeles...
    Cet apres midi on va la passer à la valise....  Merci  Chris
« Réponse #1 le: 04/06/15 »
Commence par utiliser la fonction recherche avec "filtre mazout" ou "filtre gazoil" ou "changement filtre", il y a des dizaines de posts là-dessus.
Tout comme le tracteur Zetor, la Golf6 n'aime pas l'air dans les canalisations de carburant.
« Modifié: 04/06/15 par AJBe »
  • LE POITOU
  • TDI 105
« Réponse #2 le: 04/06/15 »
   merci pour  ta reponse AJBe, mais j'ai déjà fouiller dans le forum  et  j'ai tout essayer que ce soit sur ce forum ou d'autres forums....   Rien n'y fait...  J'ai teste toutes les reponses données...  Par contre je ne sais pas si il y a un anti demarrage sur ces vehicules  et savoir que si on tombe en panne de gasoil.... comment cela se passe ?   Je vais encore fouiller....
  Concernant le zetor, c'est pas la meme mecanique...   et le zetor a une pompe manuelle intégré  ;)  allez  biz  chris
Hors ligne Pierre34
  • 2.0 TDI
  • A4
« Réponse #3 le: 04/06/15 »
A ma connaissance pas d'anti démarrage il faut juste réamorcer le circuit de gasoil... A l'aide d'un vagcom ou sinon insister jusqu'à ce que ça démarre.
  • LE POITOU
  • TDI 105
« Réponse #5 le: 04/09/15 »
Merci  pour toutes vos reponses... mais pour eviter d'autres problemes j'ai preferé l'amener au garage....
    Il me la reparer en reinjectant du gasoil dans tout le circuit  et  m'a confirmé qu'il fallut sy prendre à deux fois pour la faire repartir...
     il a été tres honnete et m'a fait payer la modique somme de 55 euros...
  Voilà pour toutes vos reponses  et j'espère ne plus avoir à faire à ce genre de problemes...  a bientot   Chris
