Auteur Sujet: Logo ouverture coffre ne fonctionne plus suite à problème caméra de recul....  (Lu 9043 fois)
Hors ligne FRKBZH
  • 10/2010
  • TDI 105
Salut à tous.
J'explique mon problème.
Depuis 15 jours, ma caméra de recul ne fonctionne plus. Image noir à l'écran. Tout le reste fonctionne (radar de stationnement). Ayant lu ici et là que souvent, le problème venait des fils qui, à force de bouger, se cassaient, je me suis dit que j'allais regarder si le problème venait de là.
Ce matin donc, direction mon garage, j'ouvre la voiture, la déplace et ouvre le coffre normalement. Je précise juste qu'avant d'ouvrir le coffre, j'ai coupé le contact et retirer la clé (au cas où ça ait son importance).
Je démonte donc le panneau de coffre (j'ai pris le tuto d'installation de caméra de recul sur le forum).Jusque là nickel. Comme je ne voyais pas super bien, j'ai juste retirer les 4 vis qui, selon moi, tiennent le bloc caméra au logo. Je n'ai absolument pas toucher à autre chose!!! Pas un fil, pas une prise rien!!!!
Là j'ai vu que le fil rouge (qui est normalement avec le jaune et marron, eux-même accroché au câble vidéo) qui est coupé net, juste au raz de la prise. Au moins c'est clair, la caméra n'est plus alimenté. Au passage, le câble vidéo commence à s'effilocher.......
Pour moi ça s'arrête là. Je ne maîtrise pas le reste et je n'ai pas de VAG COM. Et surtout j'ai besoin de ma voiture!
Du coup je remets tout en place en faisant très attention (je suis minutieux) aux fils et câbles. Et le panneau arrière.
Je referme le coffre et voulant l'ouvrir............plus rien. Le logo pivote mais le bruit électrique à disparu. Il pivote "dans le vide".
Petit moment de panique............. :hahaha:
Je prends la télécommande. Appuie longtemps sur le bouton du coffre, ouf ça fonctionne!
Je ferme la voiture, l'ouvre à nouveau. Même constat. Je la ferme, attends quelques minutes. Idem. Je la prends, roule un peu pour actionner le vérouillage automatique. Idem.... :non:
Aucun problème à l'ODB.
Mais maintenant, lorsque je passe la marche arrière, je n'entends plus le bruit du logo qui pivote..........!!??
Du coup, ai-je louper un truc!?
Ce fil rouge coupé sert-il également à l'ouverture? Mais dans ce cas j'ai de gros doute sur le fait qu'il ait lâcher juste après l'avoir ouvert normalement....Et dans ce cas également, pourquoi la caméra ne fonctionnait pas?!
J'ai la voiture depuis décembre et elle est garantie donc je vais faire jouer ça, mais comme VW va surement me la bloquer un moment, je voulais savoir si il n'y avait pas un moyen de "substitution" juste pour que le logo fonctionne.
Merci ;)
« Modifié: 04/12/15 par FRKBZH »
Franck
En fait la caméra est composé de lignes d'alimentations :
- Une pour la caméra en elle même (qui donne l'image)
- Une pour la motorisation du badge et compagnie.
Tu avais peut-être la première qui s'était coupée et maintenant la deuxième.
Sachant que chaque ligne d'alimentation est composée : d'une masse, d'un +12V continu, et d'un +12V commuté par le feu de marche arrière.
Il est aussi possible que tu ai maintenant griller le fusible de la caméra.
Hors ligne FRKBZH
  • 10/2010
  • TDI 105
Merci pour cette précision concernant les différents fils d'alimentation.
Je vais rejeter un oeil aux fusibles (je n'ai rien vu d'anormal je crois) ;)
Franck
Hors ligne FRKBZH
  • 10/2010
  • TDI 105
Bon après nouvelle vérification, j'avais le fusible de cramé. Bizarre que je sois passé à côté la première fois.....
Bref, l'ouverture fonctionne à nouveau.
Reste plus qu'à chercher une solution pour le fil coupé au raz de la prise........
Merci encore!!!!
Franck
Ton fil coupé doit touché la masse et faire cramer le fusible  :jap:.
Penses au pouce vert   :langue:
Hors ligne nico206
  • Cagnes sur mer (06)
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
ne ferme pas ton coffre une fois le bloc retiré sinon la galère pour l'ouvrir
Hors ligne FRKBZH
  • 10/2010
  • TDI 105
Ouais j'ai vu :hahaha:
Heureusement je n'avais pas remis la garniture du coffre............ ;)
Franck
Rien de compliqué, 2 méthodes :
- Appuie long sur le bouton de deverrouillage du coffre
- Passage par l'intérieur, il y a une fente d'ouverture d'urgence, passer la clé dedans (de gauche à droite de souvenir) et ça s'ouvre ;).
