Auteur Sujet: Jantes en 18 pouce sur Trendline 2.0 TDI  (Lu 6260 fois)
Hors ligne DiDouch83
Voila mon problème,
Je suis actuellement en jantes 15"
j'ai déjà posté un sujet , et pk-fr m'avais répondu :
Liste de jantes/pneus pour G6:
195/65 R15    6 Jx15 ET47     pas homologué pour TSI 160 et GTI (freins de 16")
205/55 R16    6.5Jx16 ET50
205/50 R17       6Jx17 ET48.5   pour pneus hiver
205/55 R16       6Jx16 ET50      pour pneus hiver et chaines autorisées
225/40 R18    7.5Jx18 ET51   en combinaison avec châssis sport (et réglage de la géométrie différente..)
225/45 R17    7Jx17 ET54
225/45 R17    7.5Jx17 ET51
mais je voulais savoir quel était le problème si je montais des jantes en 18" sans châssis sport? (appart que la voiture va être "tape-cul")
Et quel était le problème si je montais des jantes 18" avec un ET inférieur a 51?
Et si le 7.5 de largeur était obligé ?
des exemple de jantes que j'aimerai monté : possible ou non ?
http://www.4jantes.com/jante/jantes-energy-matt-black-diamond-cut.aspx?ref=w8500920354
http://www.ultratuning.com/jante-mak-nitro5-titane-golf-vi-volkswagen-210836-605
merci d'avance
« Réponse #1 le: 04/14/15 »
bah en fait ce ne sont pas des tailles de jantes homologuées ..
1- Imagine (je ne le souhaite pas) que tu as un carton , l expert pourrait dire que les roues que tu as ne correspondent pas à l homologation constructeur et du coup tu n es pas assuré ...
2- après les dimensions non homologuées peuvent entrainer des frottements à l interieur du passage de roue ( contre l amortisseur) ou à l extérieur ( a l intérieur de l aile)
par exemple
- pour ton premier lien  par rapport aux dimensions homologuées ... tu te rapproches de 3 mm de l amortisseur et ta jante va ressortir de 9 mm supplémentaire ...
- pour ton deuxième  lien  par rapport aux dimensions homologuées ... tu t éloignes de 4 mm de l amortisseur et ta jante va resssortir de 15 mm supplémentaire ...
« Réponse #2 le: 04/14/15 »
l'homologation est aussi précise que ca ?
donc il me faut exactement les taille de la liste c'est sa ? au mm pres ?
« Réponse #3 le: 04/14/15 »
malheureusement la réponse officielle sera oui ...
après si tu regardes sur le forum beaucoup de gens  essaient de se rapprocher de ces valeurs ..mais toi par exemple en 18 pouces 8J ET 41 ..ça risque très fortement de frotter  ...
« Réponse #4 le: 04/14/15 »
Ok , je vais essayer de me rapprocher au mieu de ces valeur
et le 8J justement signifie bien la largeur de la jantes ?
et pour en revenir au 18" , possible ou pas sans chassis sport ?
« Réponse #5 le: 04/14/15 »
OUI 8j c est la largeur de la jante ....
utilise ce lien pour calculer la position de ta nouvelle jante par rapport à celle homologuée ...
http://www.1010tires.com/Tools/Wheel-Offset-Calculator
18 pouces ..possible mais ça va faire un peu version 4*4 .... grande jante et voiture haute sur patte ....
« Réponse #6 le: 04/14/15 »
Pourquoi ca remonterai ? la jantes s’élargit mais le pneu s'affine
Merci pour le site
« Modifié: 04/14/15 par DiDouch83 »
« Réponse #7 le: 04/14/15 »
Ccest le visuel dont je parle ! :siffle: :ptdr:
« Réponse #8 le: 04/14/15 »
Merci a toi de tt ces info :D
j'suis novice la dedans je pense que ca se voit xD
« Réponse #9 le: 04/14/15 »
un autre conseil ... prend tes jantes sur un vrai site .. très connu et vendant de la qualité comme ldprestige
« Réponse #10 le: 04/14/15 »
18 pouces non rabaissée ça donne ça (merci à lidocaine)
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=7393.15
« Modifié: 04/15/15 par Jean »
« Réponse #11 le: 04/14/15 »
merci :D
tu aurai une liste de 2,3 site serieux dans ce genre ?
l'image ne s'affiche pas ... dommage
« Réponse #12 le: 04/14/15 »
merci :D
site de jantes de qualite en france avec un bon SAV je ne peux te conseiller que LDPRESTIGE...
apres tu en as mais pas en france
http://www.bm-onderdelenshop.nl/golf_6
