Auteur Sujet: Remplacement calculateur radar de recul  (Lu 11450 fois)
Hors ligne jahlex
  • Lorraine
Bonjour.
Je dois remplacer mon calculateur de radar de recul sur ma Golf VI. J'ai acheté le calculateur (5K0 919 475E), y a plus qu'à le monter et à le coder. Cependant une question (peut-être idiote, mais mieux vaut demander) : faut-il réaliser l'opération batterie débranchée ou ce n'est pas nécessaire ?
On va éviter de griller un 2ème calculateur...
Merci.
« Réponse #1 le: 04/21/15 »
Ca ne peut pas faire de mal de débrancher la batterie...
Mais de toute façon il est en après contact ... donc batterie branchée ou pas il ne reçoit pas de courant  :siffle:
Hors ligne jahlex
  • Lorraine
« Réponse #2 le: 04/21/15 »
Super, merci pour la réponse.
Hors ligne jahlex
  • Lorraine
« Réponse #3 le: 04/25/15 »
J'ai un peu galéré mais le nouveau calculateur est en place. En revanche je n'arrive pas à coder la bête (il est vierge).
VCDS me propose d'utiliser les codes existants (que des 0) ou des codes défaut (type 1234) mais dans les 2 cas j'obtiens la même erreur.
Une idée de ce que je dois utiliser comme code.
« Réponse #4 le: 04/25/15 »
Pour coder les codes ateliers & co, tu dois recopier le même codage que ton actuel, et ne pas le changer le même temps.
Hors ligne jahlex
  • Lorraine
« Réponse #5 le: 04/25/15 »
C'est officiel, tu es mon sauveur. Ca fonctionne.
Merci beaucoup.
Hors ligne wilouness
  • Paris
    • UberZone
  • TDi 110 BM5
« Réponse #6 le: 07/24/15 »
Peux tu être plus précis S'IL TE PLAIT car je dois justement faire cette manip.
Golf VI 2.0l TDI 110 CV - finition Carat - Gris requin
« Réponse #7 le: 07/24/15 »
Les codes atelier, ce sont les 3 codes WSC, Importateur et Matériel sur la copie d'écran de jahlex, un écran complet actuel, c'est celui de la 16 eme photo, "Interface utilisateur et identification".
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=12194.msg302607#msg302607
