Auteur Sujet: Problème Feux mode auto avec feux a led complet  (Lu 4965 fois)
Hors ligne Nico340
  • Béziers - 34
  • 06/2011
  • 2.0 TSI
Bonsoir,
j'ai récemment acheter ma golf 6, et je me suis rendu compte que si je met le commodo en  mode " auto " en pleine journée, j'ai tout mes feux qui font que s'allumer et s'éteindre. En pleine nuit aucun soucis ils reste allumé.
J'ai aucun défaut dans ma centrale électrique, je pense que c'est mon capteur de luminosité qui est en défaut.
Je ne sais pas si la monte des feux bi-xenon et les feux arrière a led sont d'origine, et si le pare-brise a été changé ou non.
Qu'en pensez vous ?
Merci a vous ! :)
« Modifié: 04/24/15 par Nico340 »
L'essence c'est la vie ! :vwtsi:
« Réponse #1 le: 04/24/15 »
Si le capteur est en défaut ça peut être ça, dans ce cas une erreur est visible via VCDS.
Ca peut aussi être un problème de codage, de commodo de feux défectueux, etc ...
Si on ne sait pas si c'est d'origine, ça va être difficile de t'aider ...
Hors ligne Nico340
  • Béziers - 34
  • 06/2011
  • 2.0 TSI
« Réponse #2 le: 04/25/15 »
Apparement ça serait d'origine je n ai pas d erreur au VCDS,
un problème de codage c'est a dire ?
« Réponse #3 le: 04/25/15 »
Par exemple si le bit pour activer les PRL est activé, ça donne ce genre de comportement...
Si c'est 100% d'origine, aucune raison que tes phares soient allumés s'il fait jour.
Hors ligne Nico340
  • Béziers - 34
  • 06/2011
  • 2.0 TSI
« Réponse #4 le: 04/26/15 »
Et pour le vérifier il faut allez ou ?
« Réponse #5 le: 04/26/15 »
Moi je pense qu'il a activé les PRL ...
Byte 11 bit 2 ...
Penses au pouce vert  :langue:
Ou un peu de lecture :
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=12194.0
Hors ligne Nico340
  • Béziers - 34
  • 06/2011
  • 2.0 TSI
« Réponse #6 le: 04/26/15 »
Ok merci je vais voir ça !
Hors ligne Nico340
  • Béziers - 34
  • 06/2011
  • 2.0 TSI
« Réponse #7 le: 04/26/15 »
Les PRL ne sont pas activé, donc ça ne viens pas de la, par contre j'ai un defaut qui vient d'apparaitre concernant la sonde de luminosité :
                Adresse 09: Centrale Elec.       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
    No. VAG du calculateur: 1K0 937 087 J    Mat: 1K0 937 087 J
       Pièce et/ou version: BCM PQ35  H   103 0615
02382 - Sonde de détection de lumière (G399)
            008 - Signal implausible - Intermittent
             Capture
                    Etat du défaut: 00101000
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 5
                    Compteur de RAZ: 137
                    Kilometrage: 42805 km
                    Heure: 0
                    Date: 2109.14.10
                    Temps: 14:09:14
             Capture
                        Borne 15 OFF
                    Tension: 13.20 V
                        arrêt
                        marche
                        Borne 50 OFF
                        arrêt
                        arrêt
Je pense que la sonde est tous simplement la pièces défectueuse... Non ?
« Réponse #8 le: 04/26/15 »
On dirait bien  ;)
Hors ligne Nico340
  • Béziers - 34
  • 06/2011
  • 2.0 TSI
« Réponse #9 le: 04/26/15 »
Bon pour l'instant ça va rester comme ça, car 300€ juste pour les feux auto ça fait un peu chier... Merci de ton avis :)
« Réponse #10 le: 04/26/15 »
Ptete pas quand même 300€, c'est 182€ chez VW, ou moins cher chez moi  :ptdr:
Hors ligne Nico340
  • Béziers - 34
  • 06/2011
  • 2.0 TSI
« Réponse #11 le: 04/26/15 »
ah bon ? 280 et quelque car c'est le complet avec le retro, c'est ce que la concession m'a dit
« Réponse #12 le: 04/26/15 »
Je t'assure que le prix est bon ...
Après peut-être que les 120€ restants c'était la main d'oeuvre pour le changement de la pièce, mais faut pas déconner, tu peux le faire toi même en 15 min max ...
Hors ligne Nico340
  • Béziers - 34
  • 06/2011
  • 2.0 TSI
« Réponse #13 le: 04/27/15 »
D'accord je verrai bien quand je serai décider, surtout que je sais pas si je vais garder la voiture y a un vice caché donc j'ai porter plainte etc... je sais pas ou je vais avec cette histoire lol
Merci du conseil :)
