Auteur Sujet: problème avec feux xenon  (Lu 2147 fois)
Hors ligne philg6
« le: 04/27/15 »
Temps très pluvieux, le voyant jaune de défaut lampe s'allume sur le tableau de bord. Effectivement le feu xenon de croisement droit ne s'éclaire plus. Je regarde si il m'est possible de changer l'ampoule et je m'aperçois que le capuchon en caoutchouc  qui protège l'ampoule n'est plus présent et je le retrouve dans le moteur et je le replace, du coup le phare est plein de buée maintenant.
Première question ce capuchon qui n'est plus présent et avec un temps très fortement humide peut-il être la cause de cette panne de lumière sur l'ampoule concernée?
ensuite je constate que les phares à coté des feux de croisement ne s'allument pas, on les utilise quand ceux là ? comme j'ai les petites diodes qui servent de feux de position, j'ai l'impression de me servir que des feux de croisement... D'où peut venir ce problème de fonctionnement ?
« Modifié: 04/27/15 par philg6 »
TDI 1.6 105 DSG7 - Carat - Bleu shadow metal
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #1 le: 04/27/15 »
Sur la carat , tu as la cause de l'ampoule grillé sur l'ordinateur de bord.
Si tu change l'ampoule D2S faudra prendre le même modèle pour pas avoir de différence.
« Réponse #2 le: 04/27/15 »
OEM ? Réplique ?
Si t'as de l'eau dans le phare, forcément l'électronique va beaucoup moins bien marcher ...
