Auteur Sujet: Prétensionneurs et capteurs bouclage de ceinture  (Lu 7323 fois)
Hors ligne panch0
  • BELFORT
  • Golf Power
    • La panch0 mobile
  • 2.0 TSI 230
Salut à tous !
Je reviens encore avec une question loufoque désolé  :ptdr:
Quelqu'un sait où Volkswagen met les prétensionneurs des ceintures sur la Golf ? Est-ce que c'est au niveau de l'enrouleur, du point d'ancrage intérieur (là où l'on enclenche la ceinture), ou encore du côté du point d'ancrage extérieur (côté porte) ? Ou peut être un mix de tout ça pour d'avantage de sécurité ?
Je voudrais aussi savoir comment fonctionne le capteur de non bouclage de ceinture, qui provoque le bip quand on roule sans la ceinture...
Merci  :coucou:
« Réponse #1 le: 04/29/15 »
C'est un capteur de poids sur le siège il me semble, ça se désactive au vagcom pour info
Hors ligne panch0
  • BELFORT
  • Golf Power
    • La panch0 mobile
  • 2.0 TSI 230
« Réponse #2 le: 04/29/15 »
Je pense que tu as compris ma démarche  :ange: J'ai cru comprendre qu'il y avait un capteur de poids oui mais je ne trouve pas la référence ni l'endroit où c'est installé...
Par contre mon idée serait plutôt de trouver un moyen de conserver ce mécanisme, car je préfère éviter de toucher aux réglages électroniques du calculateur  :langue:
« Réponse #3 le: 04/29/15 »
Je pense comprendre oui  :ange:
Pour le capteur de poids, c'est dans le siège directement, il y a un petit câble qui relie le siège à la voiture, tu peux le suivre pour le trouver. Peut être le déplacer  :quoi:
Pour le capteur de ceinture c'est juste un byte à décocher, je l'ai fait, ça pose aucun problème.
Hors ligne panch0
  • BELFORT
  • Golf Power
    • La panch0 mobile
  • 2.0 TSI 230
« Réponse #4 le: 04/29/15 »
Faudrait que je voie combien coûte le capteur de poids chez VW en pièce détachée. Ca m'évitera de bousiller mes sièges d'origine  ;) Reste à voir si ça peut se monter sur le siège Recaro  :ange:
Pour l'histoire du capteur de port de ceinture, si vraiment il est intégré dans le bloc ceinture, je dois pouvoir le récupérer aussi non ?
Hors ligne panch0
  • BELFORT
  • Golf Power
    • La panch0 mobile
  • 2.0 TSI 230
« Réponse #6 le: 04/29/15 »
Intéressant !
Si je comprends bien le premier schéma, le prétensionneur est intégré à l'élément numéro 1 (three-point automatic seat; belt with belt tensioner), donc à l'enrouleur. Le bloc ceinture (11 - belt latch with warning; contact) est décrit à part et ne contient donc que le capteur de port de la ceinture... Tu comprends comme moi ?
