Auteur Sujet: Calculateur aide stationnement  (Lu 6140 fois)
Hors ligne riital
Bonjour tous le monde
Je vous explique mon problème j'ai acheté une golf 6 2.0 Tdi 110 carat voila 3 mois que je la possède et quelque problème on déjà apparue pour commencer la voiture ventilai tous le temps avec un message d'erreur "dysfonctionnement moteur atelier" le problème était la sonde de température 3 HS j'ai mis quelque semaine avant de la changer ce qui a complétement tuée la batterie ce qui a causé une panne (voiture ne voulais plus démarrer batterie vidé) une dépanneur et venue me mettre un coup de boost a la batterie et voila que plus rien ne fonctionne niveau radar de recul av et Ar mon garage m'annonce que le calculateur d'aide au stationnement n'est pas relier a un fusible ce qui peut le faire sauté quand on branche des pinces croco ou coup de boost 160€ chez VW j'ai lu que l'on pouvais en trouvé moins chère mais je ne sais vraiment pas ou cherché si quelqu'un peut m'aider  :quoi:
Merci d'avance
« Réponse #1 le: 05/31/15 »
Merci d'utiliser la fonction recherche  :cartonrouge:
Hors ligne quilleret
  • HAUT MAUCO 40 Landes
  • GOLF VI 5 PORTES
  • tdi fap 2.0
  • confortline
« Réponse #2 le: 06/16/15 »
Ma réponse est un peu tardive mais j'ai eu le même problème. J'ai trouvé la réponse sur le forum d'une personne qui a eu aussi ce type de problème et qui a fait un tuto. Vous trouverez également un lien pour l'achat d'un calculateur a un prix avantageux ( environ 80 euros). Il sera nécessaire d 'effectuer un codage du calculateur à l'aide d'un cordon VAG sans quoi le véhicule ne le reconnait pas. L'opération est assez facile. Il faut être juste un peu bricoleur.
Hors ligne wilouness
  • Paris
    • UberZone
  • TDi 110 BM5
« Réponse #3 le: 07/24/15 »
Bonjour
Serait il possible d'avoir un lien vers le Tuto en question ??
Golf VI 2.0l TDI 110 CV - finition Carat - Gris requin
  • Paris
    • UberZone
  • TDi 110 BM5
« Réponse #4 le: 01/30/16 »
Merci pour le suivi
Hors ligne vortex
  • GOLF 6 2.0 TDI 110 Confortline bleue graphite 5 portes
  • LE RAINCY
  • 2.0 110
« Réponse #5 le: 01/30/16 »
en général , ce n'est pas en mettant un coup de booster qu'on claque le module d'aide au stationnement, mais en inversant la polarité, ou une surtension ( booster de mauvaise qualité )....
retourne toi auprès du dépanneur, si c'est un pro........
GOLF VI TDI 110Cv CARAT- Bleue Graphite - 5 portes - RNS 510 - Bluetooth - Jantes DURBAN 18"- Caméra de recul- Feux avants et arrières à Leds - ciel de toit complet noir ( GTD ) - kit Focal IFVW avant & IS 165 VW arrière - Volant méplat Sirrocco 2014 - pare-chocs avant GTD, PC Arrière et diffuseur GTI - Silencieux GTI -intérieur tout cuir GTI - Becquet GTI
