Auteur Sujet: Porte arrière gauche bloqué avec sécurité enfants  (Lu 31683 fois)
Hors ligne maghrebtrade
Ma porte arrière gauche est bloqué de l'extérieur avec en plus la sécurité enfants qui est enclenché.
Est ce que quelqu'un pourrait me donner une idée pour ouvrir la porte.
J'ai essayé d'enlever le garnissage sans succès et j'ai même essayé de l'ouvrir via un fil métallique quand la fenêtre est ouverte (j'ai démonté la cache fenêtre extérieur et j'ai aperçu que la poignet fonctionnais bien de l'intérieur mais elle semble que la porte est toujours verrouillée)
Tu as appuyé 2 fois sur le bouton de déverrouillage des portes ?  :siffle:
Le bouton de condamnation de l'arrière au niveau de la porte chauffeur est désactivé ? Si c'est que ça, tu peux peut-être l'ouvrir de l'intérieur et voir ce qui se passe ...
J'ai bien tout essayé, ce qui me rends dingue est que le mécanisme de la serrure travail bien.
« Modifié: 03/25/21 par Chti45 »
La porte arrière de l'autre coté fonctionne ?
Si t'essayes d'appuyer plusieurs fois sur le bouton déverrouillage et en restant appuyé dessus pas moyen d'ouvrir ? Il me semble qu'il y a une fonction d'ouverture de secours même si le moteur a du mal ...
Si ça ne fonctionne pas, t'as plus qu'à essayer de démonter la garniture de porte par l'intérieur, enlever la platine support, et deverrouiller à la main ...  :nul:
Pour démonter la garniture est ce que tu pourrais me préciser par photo l'emplacement des vises et ensuite m'expliquer comment l'ouvrir manuellement tout en notant que le mécanisme marche bien mais ne déverrouille pas
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=6204.msg140421#msg140421
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=7198.msg171371#msg171371
Après faut enlever la platine (tenue par des rivets).
Et après tu devras batailler avec la serrure pour l'ouvrir ...
A moins qu'il y a un autre système, mais je ne vois pas comment sans avoir la porte ouverte (à part la méthode brutus)
Merci bien je vais essayer
est ce que tu pourrais m'envoyer le schéma du mécanisme de la serrure de la porte arrière
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
Tiens j'avais trouvé ca sur le net, ca doit pouvoir servir :
http://pdf.lu/yijB/
Merci beaucoup vinadre, c'est exactement ce que je cherchais
Merci encore
Finalement j'ai pû ouvrir la porte de l'intérieur
en enlevant la garniture, alors j'ai desactivé la sécurité enfants via une tige métallique, et ma portière s'ouvre de l'intérieur.
Hors ligne Nothings
  • Nothgs
  • Marseille
  • TDI 110 BVM5
Salut, tu pourrais me dire ou se trouve la tige métallique pour la sécurité enfants ? as-tu démonté la platine métallique sous la garniture de porte pour pouvoir y accéder ?
2.0 TDI 110 Pack Design - Pack City - RCD 330G Carplay -  Embout échappement Yéti - Sigle AV/AR Noir - Jantes 18" Pretoria - Pédalier Alu - Feux arrière LED w/ Clignotant dynamique
Gros détartrage!
Pas sur qu'il te réponde.
