Auteur Sujet: Problème "eclairage adaptatif (AFS) hors fonction" Golf 6 160cv  (Lu 10324 fois)
Hors ligne chris92
  • RUEIL
  • 11/2009
  • GOLF 6
  • 1.4 TSI 160
  • HIGHLINE
Salut à tous,
Depuis quelques semaines, j'ai le voyant orange "ampoules" qui reste allumé avec un message de l'ODB:  "eclairage adaptatif (AFS) hors fonction" Livre de bord.
Toutes mes ampoules fonctionnent mais j'ai l'impression que mes feux ne sont plus "automatiques".
Avez vous une idée?
J'aimerais bien éviter le passage chez VW car leur diagnostic est assez cher..
Merci de votre aide,
Golf VI Highline blue Shark -  1.4 TSI 160 - RNS 315 - Intérieur Full Led - Xenon -Vitres teintées - Embouts échappement chromés Skoda Yéti - Jantes 18" Santiago -
C'est lié à l'AFS ton problème, capteur de niveau à l'arrière HS, erreur dans la colonne de direction, module AFS sur un des phare HS, calculateur AFS HS, câblage abimé...
Ca peut être beaucoup de chose...
Un petit scan VCDS devrait permettre d'en savoir plus...
Tu n'as donc plus de xénons directionnels et ils doivent éclairer à 1m de la voiture ...
Hors ligne chris92
  • RUEIL
  • 11/2009
  • GOLF 6
  • 1.4 TSI 160
  • HIGHLINE
Merci pour ta réponse.
Pour le scan VCDS, sais tu ou je pourrais le faire?
Faut il que j'aille chez VW ?
Hors ligne chris92
  • RUEIL
  • 11/2009
  • GOLF 6
  • 1.4 TSI 160
  • HIGHLINE
Merci beaucoup pour ta réponse, je vais essayé de contacter un membre du forum pour le scan. Ca me dira peut être mon soucis.
Je suis vers Antony si tu veux
Hors ligne chris92
  • RUEIL
  • 11/2009
  • GOLF 6
  • 1.4 TSI 160
  • HIGHLINE
Ah cool ca pourrait le faire ! Je t'envoies un MP. ;)
On attend le scan de ceven alors  :coucou:
Logiquement Jeudi ou semaine prochaine ;)
Hors ligne chris92
  • RUEIL
  • 11/2009
  • GOLF 6
  • 1.4 TSI 160
  • HIGHLINE
Yes c'est pour Jeudi. Je vous tiendrai au courant du resultat ;)
