Auteur Sujet: Procédure de démontage du volant  (Lu 22276 fois)
Depuis le début mon volant n'est pas droit. La voiture n'a aucun problème, la géométrie a été contrôlée et si je lâche le volant elle reste bien droite, mais le volant lui reste légèrement tourner à gauche. J'ai fait plusieurs CC et après contrôle pour eux s'est normal  :orage:
Seule solution si VW ne veut rien faire démonter le volant moi même et le recentrer correctement. Comment ça se passe pour le démonter ? De quels outils ai-je besoin ?
Merci  :jap:
Hors ligne didierbaud
  • Hyères (Var)
Re : Procédure de démontage du volant
« Réponse #1 le: 05/10/10 »
Si personne n'a osé se lancer dans le démontage du volant, le mieux est d'aller voir sur : https://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do;jsessionid=8EEEFFF803BEA4A17C9CE4F7FF99CD65.ASTPVWE1
« Réponse #2 le: 05/10/10 »
merci j'irais voir au cas ou
« Réponse #3 le: 05/10/10 »
Bon finalement j'ai réussit à le démonter tout seul :siffle:
Me reste plus qu'a trouver le bon réglage. Par contre une question, d'origine les 2 repères (celui du volant et celui de la colonne de direction) ne sont pas aligner, normal ??
Hors ligne Freyr
« Réponse #4 le: 05/10/10 »
Fait gaffe quand même avec l'airbag. J'ai travaillé un an dans le domaine des airbags et on plaisantait pas avec les chocs ou l'électricité statique.
Golf6 - 1.4 TSI 160Ch - Gris Titane - Carat - Pack Sport Vancouver
« Réponse #5 le: 05/10/10 »
J’ai débranché la batterie et touché la carrosserie avant de la manipuler. Je pense que dans les garages ils n'en font pas autant
« Réponse #6 le: 05/10/10 »
Oui normalement les deux repères sont en face l un d el autre, mais pour en avoir démonté plus de 20 sur mk5  :ange:, j ai du en mettre deux decalé  ;)
A savoir aussi que les concessionnaires doivent /peuvent vérifier a l aide de la valise vw le bon calibrages de ton système, en branchant la valise et en tournant a fond de gauche a droite
« Réponse #7 le: 05/11/10 »
le calibrage a été vérifié déjà ;)
Me reste plus qu'à trouver la bonne position.
« Réponse #8 le: 05/11/10 »
Ben tu depose l airbag et tu corrige, de une ou deux dents environ  ;), c est ce que ja i fait sur la mk5 de derbi et squalouts
« Réponse #9 le: 05/11/10 »
Je vais voir ça ce weekend s’il ne pleut pas :orage:
