Auteur Sujet: [ recherche ] mesure pc r-line et gti  (Lu 15878 fois)
Tout est dans le titre, pour les proprios de pc av de r-line et de gti ou gtd j'aimerai que vous prenier la mesure combien il y a de cm entre le coin prêt du phare sur le côté et le bas de pc, donc de la pointe au bas du pc sur le côté, je vous demande cela pour voir de combien c'est pc dessende par ap à l'origine, d'avance merci.
PS: j'espère ètre clair ?
Xavier
Re : [ recherche ] mesure pc r-line et gti
« Réponse #1 le: 05/11/10 »
Si tu as le temps je te dis sa mardi soir ou mercredi ;)
tyrann
« Réponse #2 le: 05/11/10 »
J'essayerai de mesurer ce soir si il flotte pas de trop  ;)
testarossa
« Réponse #3 le: 05/11/10 »
a tient transmission de pensé !!!  :hahaha:
« Réponse #4 le: 05/11/10 »
Merci d'avance  ;)
tyrann
« Réponse #5 le: 05/11/10 »
Au vu de la quantité de flotte qui est tombée, tu te doutes bien que je n'ai pas mesuré  :ange:
Promis je vais essayer de faire ça demain...
« Réponse #6 le: 05/11/10 »
Pas de prob  ;)
« Réponse #7 le: 05/12/10 »
J eme dirige plus vers le R-LINE, moin de pièces à remplacer et plus dans le style que je recherche qui est sobre mais avec une pointe de sportiviter  ;)
testarossa
« Réponse #8 le: 05/12/10 »
tu peut déjà nous donnez la mesure d'origine ? :)
« Réponse #9 le: 05/12/10 »
Tout de suite  :siffle: alors le pare-choc normal fais 44cm du point le plus haut à côté du phare vers le bas du pc et l'ar en prenent le bas du feux ar jusqu'au bas de pc j'ai 54cm, j'ai pris la mesure à l'arondit, voila.
« Modifié: 05/12/10 par golf vi »
testarossa
« Réponse #10 le: 05/13/10 »
de tyrann
Arrière : 57 cm, mesure prise à partir du feu (côté) jusqu'en bas.
Avant : 44 cm, mesure prise à partir du coin du pare-choc jusqu'en bas. 50 cm, mesure prise du bas du phare (+/- eu milieu) jusqu'en bas (point le plus bas du pare-choc avant)
« Réponse #11 le: 05/13/10 »
Il serai donc 6cm plus bas à l'av et 3cm à l'ar, sa fais déja une grosse différence hein
6cm me semble beaucoup ?
Les 50cm c'est bien de la pointe du pc à côté du phare au point le plus haut jusqu'en bas du pc av dit moi.
testarossa
« Réponse #12 le: 05/14/10 »
il dit +/- au milieu.
tyrann
« Réponse #13 le: 05/14/10 »
Et alors on lit pas tout  :siffle:
44cm à partir de la pointe du pare-choc jusqu'en bas.
50cms c'est +/- le milieu du phare jusqu'en bas (point le plus bas)
« Réponse #14 le: 05/14/10 »
Ok, compris :siffle:
Donc ar plus bas de 3cm
Av pas plus bas, le même qu'un normal  :ouin:
