Auteur Sujet: plus de clim mais beaucoup de gaz dans la golf 6  (Lu 6461 fois)
Hors ligne chang
Bonjour, mes chers amis du forum,
Aujourd'hui je roulais tranquillement tout en ayant la clim dans ma Golf 6 sans problèmes.
Puis tout à coup plus de clim. Du tout !
Je me suis arrêté. J'ai éteint le bouton AC. Je le rallume. Rien. On entend plus du tout le bruit qui fait "clac" quand on appuie sur AC. Bizarre...
J'ai emmené chez un mécano que je connais. Il regarde s'il y a une fuite. Il regarde s'il y a encore du gaz de clim et là il se tourne vers moi et me dit : "C'est bizarre ta voiture transporte 1 kilos de gaz alors que c'est préconisé vers 500 grammes... comment est ce possible ?"
Il vide tous le gaz ancien  et re-injecte le gaz en respectant les 500 grammes.
Il démarre la voiture, et la RIEN ...Pas de clac quand on appuie sur le bouton AC, pourtant le boutant s'allume normalement, mais l'air n'est pas froid, mais chaud , c'était l'air ambiant de dehors c'est tout !!!
Qu'en pensez vous mes amis ?
Le mécano n'est pas trop sur et me dit qu'il espère que c'est pas le compresseur qui est HS. Il m'a dit aussi si sa se trouve c'est un problème electrique...
J'ai lu sur des forums, certains parlent de problème de "ecrou frein de la poulie de compresseur clim" et de problème "d'embrayage du compresseur qui peut être mort". Qu'en pensez vous ?
Comment savoir quel problème a ma voiture au niveau de la clim sans se faire bouffer par VW qui une chose est sure va surement me dire direct "votre compresseur est mort" dont je vais payer 1500 euros pour la réparation alors que si sa se trouve c'est juste un petit probleme du a une pièce défectueuse...
Aidez moi SVP   :ouin:
Hors ligne Lucky06200
  • 2.0
  • GTI Edition 35
« Réponse #2 le: 06/23/15 »
Peut etre rien a voir, mais verifies tes fusibles, si le fusible clim a claquer ça peut etre la cause.
« Réponse #3 le: 06/24/15 »
Merci d'utiliser le lien donné par Master svp  :jap:
