Auteur Sujet: probléme changement ampoule phare avant  (Lu 10366 fois)
Hors ligne OldLink
  • Isére
  • 11/2009
  • TDi 110cr
  • Conforline
Bonjour a tous
Je rencontre le problème pour changer mais ampoule des phares avant de route/jour (h15,60w) je n arrive a pas y accéder et j'ai voulu démonter le phare pour pouvoir avoir un meilleur accès mais sans succés il faut tout démonté le pare choc
quelqu’un aurait une petit astuce pour arrivé a changer ces ampoules?
« Modifié: 07/03/15 par OldLink »
Golf 6 TDI 110 Reprogrammer  > 167ch 385NM. Intérieur full Led rouge.
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #1 le: 07/03/15 »
Faut tout démonter, ya pas la place de mettre les mains pour les h15
Hors ligne kevgolfcaratedition
  • Loire
  • Golf 6 GTI ED35
« Réponse #2 le: 07/03/15 »
moi j'ai réussi mais je t'avoue après 10 bonne min de sueur la première fois  :ptdr:
Golf 6 GTI Edition 35
Ex Golf 6 1.4 TSI 160 carat edition RNS 510, kit Golf R
Hors ligne OldLink
  • Isére
  • 11/2009
  • TDi 110cr
  • Conforline
« Réponse #3 le: 07/04/15 »
Quand tu dit tout démonté sa veut dire tout le parchoc avec?
  • Loire
  • Golf 6 GTI ED35
« Réponse #4 le: 07/04/15 »
Si tu veux démonter ton phare tu as 3 fixation au dessus et 1 en dessous mais visible derriere le phare eans le compartiment moteur et ensuite il faut que tu enlève les vis dans le pare boue qui maintienne le pare choc 2 en dessous et enlever ta calandre ( vis vis et tirer un peu fort ) ensuite tu as 2 vis cachées derrière ta calandre. Tu fait çà coté par coté et tu arrivera en tirant un peu ton pare choc à sortir ton phare plutot que de déposer le pc complet ;)
Hors ligne OldLink
  • Isére
  • 11/2009
  • TDi 110cr
  • Conforline
« Réponse #5 le: 07/04/15 »
Je suis arriver à l'étape de la calendrier que j'ai bien enlevé bien en lever aussi les vis sur le dessus plus celle de la barre en métal qui aide au maintien du phare et parer impossible de quoique se soit on dirai que le phare et fixe par en dessoude ne suis pa aller plus loin car après il d'aller enlever le pare-chocs si quelqu'un a un schéma ou un truc dans le genre pour m'aider car je suis perdu
« Réponse #6 le: 07/04/15 »
Déjà pour te lire,c'est difficile
alors pour t'aider  :siffle:
Hors ligne OldLink
  • Isére
  • 11/2009
  • TDi 110cr
  • Conforline
« Réponse #8 le: 07/04/15 »
Oups désole je ne me suis pas relue une fois que j'ai poster mais merci Jean je comprend mieux les explications de KEV
  • Loire
  • Golf 6 GTI ED35
« Réponse #9 le: 07/04/15 »
J'ai pas ma golf ce week end donc malheureusement je ne peux pas te faire de photo mais normalement tu as 3 vis au dessu et une dans le compartiment moteur derrière le phare, là il devrait bouger déjà et pour le sortir, il faut soit déboiter ton pare choc coté gauche tu es à gauche par exemple, soit le déposer completement. Tu as les vis dans ton passage de roue, dessous le pare choc et les dernière sont les 2 derrière la calandre
Hors ligne ShinIshiyumi
  • Lyon / Clermont-Ferrand
  • TDI 140
« Réponse #10 le: 07/27/15 »
De mémoire, l'an dernier, j'avais pu changer mes H15 sans rien démonter  :quoi: peut-être que j'ai des petites mains ou des mains agiles  ;)
Golf 6 TDI 140 ch Carat 5 portes gris titane & Tiguan TDI 140 ch 4motion Confortline Pack Sport
Hors ligne REM
  • TDI 105 BM
  • CARAT
« Réponse #11 le: 10/26/15 »
Bonjour, c'est vrai que c'est galère mais tu peux les changer sans démonté le phare. Si je l'ai fais tu peux le faire, bon courage
