Auteur Sujet: Plus de climatisation et les ventilateurs ne se lancent pas  (Lu 12273 fois)
Hors ligne comete62
Possesseur d'un golf 6 2.0 TDI 110 de mars 2010, j'ai fait une recharge clim la semaine dernière sans résultats je n'ai pas de froid. De plus les ventilateurs ne fonctionnent pas... Après un passage au vagcom voilà les principaux codes défauts qui sont annoncés :
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
Version VCDS: FRM 12.12.1.0
Version données: 20131014
Type chassis: 1K (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN:
01-Moteur -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
   No. pièce Log: 1K0 937 086 C    Mat: 1K0 937 086 C
   Pièce: BCM PQ35  M   103 0573
   Révision: 00103 AF
   Codage: 40180A3A90251AC040080080340081E443510088536D8160648000200000
   VCID: 306FE629635B209E249-8065
   Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer 13100  21  0501
   Codage: 009795
   Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Pièce: RLS 211009 05  54  0402
   Codage: 0330AD
5 Codes défaut trouvés:
00834 - Signal d´excitation du dégivrage de glace arrière
            009 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101001
                    Priorité du défaut: 5
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 168
                    Kilometrage: 78886 km
                    Heure: 0
             Capture:
                        Borne 15 OFF
                    Tension: 12.15 V
                        arrêt
                        marche
                        Borne 50 OFF
                        arrêt
                        arrêt
01320 - Calculateur du Climatronic (J255)
            004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100100
                    Priorité du défaut: 6
                    Heure: 0
                    Date: 2063.14.06
                    Temps: 15:04:13
             Capture:
                        Borne 15 OFF
                    Tension: 12.15 V
                        arrêt
                        marche
                        Borne 50 OFF
                        arrêt
                        arrêt
01800 - Commutateur de phares (E1)
            008 - Signal implausible - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101000
                    Priorité du défaut: 3
                    Heure: 0
             Capture:
                        Borne 15 OFF
                    Tension: 12.15 V
                        arrêt
                        marche
                        Borne 50 OFF
                        arrêt
                        arrêt
03396 - Tension d'alimentation borne 30 pour verrouillage centralisé
            011 - Coupure - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101011
                    Priorité du défaut: 1
                    Heure: 0
             Capture:
                        Borne 15 OFF
                    Tension: 12.20 V
                        arrêt
                        marche
                        Borne 50 OFF
                        arrêt
                        arrêt
03266 - Activation relais d'avertisseur sonore
             Capture:
                    Priorité du défaut: 2
                    Heure: 0
             Capture:
                        Borne 15 OFF
                    Tension: 12.15 V
                        arrêt
                        marche
                        Borne 50 OFF
                        arrêt
                        arrêt
Adresse 19: Gateway CAN        Labels: 1K0-907-530-V4.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 530 AA    Mat: 1K0 907 951
   Pièce: J533  Gateway   H16 5223
   Révision:   H16       No. de série: 4120K09A2700F5
   Codage: E9807F06000202000002
   VCID: 66C34071511FBE2E0E5-8033
1 Code défaut trouvé:
             Capture:
                    Heure: 0
Adresse 44: Direction assistée        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   No. pièce: 1K0 909 144 H
   Pièce: EPS_ZFLS Kl. 69     2901
   Révision: 00H17000
   VCID: 2F6DE555BE653F663D3-807A
03803 - Transmetteur d'angle de braquage de l'assistance de direction
            000 -  -  - Témoin allumé
             Capture:
                    Etat du défaut: 11100000
                    Compteur de RAZ: 255
                    Heure: 0
             Capture:
                    Volts batt.: 11.9 V
                        PD
                    Température: 26.0°C
                    Décompte: 2
                    Angle direction: 0.00°
                    Décompte: 1
                        Braq. pas ini
Adresse 56: Radio (J503)       Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
   No. pièce Log: 1K0 035 186 AA    Mat: 1K0 035 186 AA
   Pièce: Radio RCD310  013 0036
   Révision: 00000000    No. de série: VWZ1Z2I6757492
   Codage: 0500040004
   VCID: 65C1477D6C19B53607F-8030
00856 - Antenne sur l´autoradio
            011 - Coupure
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101011
                    Compteur de RAZ: 127
                    Kilometrage: 78756 km
                    Heure: 0
                    Date: 2063.14.00
                    Temps: 20:55:15
Fin   ---------------------------------------------------------------------
Quelqu'un pourrait-il m'orienter sur le ou les problèmes de ma golf.
En vous remerciant d'avance pour les réponses que vous voudrez bien m'apporter...
Un peu de lecture : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=4983.0
Le reste des erreurs est pas dramatique, même si tout est apparu en même temps ... Tu as triffouiler quelque chose ? Débrancher la commande de la clim ?
Hors ligne comete62
Avant tout merci pour les 39 pages de lecture  ;)... Je ne suis pas plus avancé mais j'ai bien compris que le compresseur tombait souvent en rade... Celui de ma golf a été changé il y a un peu plus de 2 ans... Un compresseur tout les 40000 ça fait vraiment c....
Hors ligne etienne49
  • Cholet
  • 02/2010
  • TDI 105
Bonsoir, quand tu dis que les ventilateurs ne fonctionnent pas, tu parle des ventilateurs pour l'habitacle ou ceux des radiateurs moteur? Et vérifie tes fusibles, tu a peut-être simplement un fusible hs pour la ventilation, sans quoi la clim ne peut pas fonctionner.
Regarde également au niveau de la poulie de ton compresseur de clim si la vis du milieu te semble ressortie.
J'ose espérer qu'il se serait rendu compte s'il n'a plus aucun témoin qui s'allume sur la commande de clim ...
C'est sur le même fusible la commande et la soufflante ... Le gros de 40A sous la tableau de bord.
Gwisdo
Je ne sais pas si cela va t'aider, je vient de rencontrer le problème, j'ai recharger ma clim et la le drame, rien ne fonctionne.
Heureusement le garagiste venait de rencontrer le problème sur un tiguan et sur deux sirocco.
Il fallait donc juste s'apercevoir que l'embrayage de poulie de clim était desserré, apparemment cela arrive fréquemment.
1 fois sur deux la vis d'origine qui ce desserré fini par casser au démontage.
Heureusement pour moi, démontage, nettoyage et loctite et hop le tour est joué la clim nickel !
J’espère que l'info t'aidera qui sais ...
Hors ligne comete62
Merci pour vos réponses... Travaillant et logeant sur Paris la semaine je n'ai pas l'occasion de vérifier les différents éléments que vous me donnez. Heureusement qu'il y a ces forums pour orienter les recherches et permettre de moins dépenser en passant par la case garage. Cela m'a permis une fois de dépanner mon opel astra qui avait un problème de boitier d'injection (le garage me demandait 1400€ rien que pour la pièce, grâce aux forums j'ai refait 3 soudures et depuis elle roule sans soucis).
J'espère donc pouvoir régler ce problème ce week-end.
