Auteur Sujet: [Son amplifié] Analogique (RCA) -> Fibre optique et DynAudio optic fiber  (Lu 3807 fois)
Salut tout le monde,
Dans un soucis d'intégration j'avais comme éventuel projet de monter un ampli DynAudio de génération Audi A3 ou G7 (l'idée c'est d'avoir en plus le caisson de basse amplifié), qui est câblé un peu différemment de celui de la golf. Pour les sorties Ampli => HP pas de prob pour les entrée de l'ampli c'est différent. Sur la golf chaque sortie audio analogique de l'autoradio va en entrée sur l'ampli DynAudio, sur les modèle G7/Audi c'est 2 fibres optiques en entrée...
Vous le savez j'ai un autoradio after market (avec sorties RCA avant amplification) mais le raisonnement est le même si vous avez un autoradio d'origine VW et si vous voulez monter le même ampli.
Ma question serait de savoir s'il est possible de convertir les signaux analogiques vers du numérique en fibre optique (je suppose qu'en plus dans ce cas il faut qu'il soit encodé dans un format bien précis genre DTS/AC3). Information supplémentaire à trouver ...
Si vous avez un avis là dessus ...
Salut J.F.
Moi j'ai acheté juste l'inverse D>A car ma chaîne HiFi date de quelques années  :siffle: Et pourtant le SPDIF c'est (SonyPhilipsDigitalInterFace). N'existait-il pas encore à l'époque?   :quoi:   Le port USB et HDMI n'existait pas encore non plus, mais c'était un temps où Sony faisait encore de la qualité en Audio et non pas du mini ou micro tout public.   :siffle:  et pour certains, oui, la mini K7 cela a existé  :ptdr:
Il s'agit d'un Marmitek Connect DA21 mais en contrôlant sur leur site, ils ne font pas l'inverse  :pascontent:
En regardant où je l'avait acheté, j'en ai trouvé un qui devrait faire l'affaire  :oops:  sur Conrad.fr c'est €12.00 plus cher  :siffle:
http://www.conrad.be/ce/nl/product/809225/Delock-Audio-Converter-2x-Cinch-koppeling-1x-Cinch-koppeling-Toslink-bus-ODT?ref=searchDetail
http://www.delock.de/produkte/G_62443/merkmale.html
Il devrait sans doute y avoir d'autres, il n'y a pas que Conrad sur le marché
Fonction recherche "Audio converter"   :langue:
« Modifié: 07/08/15 par AJBe »
Oui mais le problème c'est qu'il faut du 4.1 vers fibre ... pas du 2.0, c'est ça le problème ... Y'a 2 fibres sur l'ampli Audi, mais je suppose que c'est une seule en entrée ...
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
C'est pas plus simple de mettre le dyn audio de G6 ?
Tu va perdre en qualité à convertir le signal.
La meilleur solution c'est de trouvé un poste en optique
J'ai fini par trouver, c'est du MOSTbus ;)
