Auteur Sujet: Ne démarre plus, voyant préchauffage qui clignote + défaut airbag  (Lu 7481 fois)
Hors ligne ShinIshiyumi
  • Lyon / Clermont-Ferrand
  • TDI 140
Depuis hier soir, ma Golf VI 2.0L TDI 140 ne démarre plus du tout. Déjà, quand je déverrouille la voiture, les divers éclairages sont très faibles (y compris le tableau de bord), puis lorsque je mets le contact, j'ai deux messages sur l'ODB:
  • défaut airbag
  • dysfonctionnement du moteur Atelier!
De plus, j'ai tous les voyants qui s'allument, dont celui du préchauffage et de frein (!) qui clignottent!
Je m'oriente vers un souci de batterie, mais j'ai pas réussi à démarrer en utilisant le Tiguan (mais mes câbles sont pas vraiment en super état, et pas sûr qu'ils soient toujours bons).
Si vous aviez des idées....  :non: :non: :non:
Golf 6 TDI 140 ch Carat 5 portes gris titane & Tiguan TDI 140 ch 4motion Confortline Pack Sport
ta golf est de 2009 donc ta batterie a 6 ans, tu peux commencer par là. Un coup de vagcom pourra t'aider.
Sinon tu peux tester la capacité de ta batterie
 :plusun: batterie HS...
Tes câbles doivent supporter un ampérage conséquent pour ton moteur ...
S'ils ne supportent pas, la possibilité serait de les laisser brancher un moment en dérivation de ton Tiguan, et de tenter de démarrer quand les câbles seront toujours présents. Penses à couper tous les consommateurs (phares, clim, etc ...).
Si tu as une DSG la passer en N peut peut-être aider aussi ?  :gratte:
  • TDI 140
Nan, pas de DSG. J'ai un collègue qui heureusement pourra me prêter des câbles pour tester ce soir, et je dois récupérer un multimètre pour vérifier le voltage.
Juste au moment où je devais l'amener au garage pour lui monter deux nouveaux pneus... et partir tout le WE dans le nord :ouin:! Le tiguan va rouler!
  • TDI 140
Retour à la maison ce soir avec un multimètre: 8V aux bornes de la batterie  :nul:
Je crois qu'elle a rendu l'âme, la commande sera faite pour une nouvelle batterie ce WE du coup.
Merci du coup de pouce!
