Auteur Sujet: Montage Kit bluetooth Premium VW de seconde monte  (Lu 26029 fois)
Hors ligne Lolo78
Hello tous le monde,
Je sais vous allez me dire que le sujet à déjà été traiter. Oui et non en fait.
Oui pour les kit de mougwai mais j'ai une question ou je ne trouve pas réellement de réponse concernant un kit VW d'origine.
En effet, le kit premium VW nécessite une antenne GSM ou faut il l'installer ? si je la met dans le montant du pare brise a coté du logo airbag est ce que çà va marcher ? sinon ayant une antenne requin sur la toit de la voiture car GPs est ce que la connectique GSM se trouve aussi au niveau de cette antenne et si oui comment la récupérer ?
Ca fait beaucoup de question, mais avant de me lancer dans le montage j'espère avoir quelques retours ;) .
Merci d'avance
Si je ne me trompe pas , c'est ton portable qui gère tes appels téléphoniques, le kit Mogwaï gère le BT entre ton portable et l'autoradio... Non ? Pourquoi mettre une antenne GSM pour faire du BT ? On peut mettre une carte SIM dans le Kit Mogwaï ?  :quoi:
Je ne connais pas ce système, Pas TAAAAAAAAAAAPER  :ange:
Hors ligne Lolo78
Parceque justement c un kit origine pas celui de mougwai, donc via un rpofil RSAp et c la console qui gère le téléphone.
Donc besoin absolument d'une antenne GSM ;).
Hors ligne jla
  • Liège
moi, j'ai monter le kit mougwai dans ma voiture.
Le kit comprend un boîtier, une connectique, une antenne et un micro.
Pour le monter, il existe un tuto sur le net pour Golf V mais pour la VI, c'est à peu près le même montage ; si tu veux, je peux le retrouver et te donner l'adresse.
En résumé, il faut démonter l'autoradio, passer le micro jusqu'au plafonnier, installer le boîter sous le siège à l'avant.
En ce qui concerne l'antenne, pour ma part, je l'ai laissée sous le siège à côté du boîtier et tout fonctionne comme cela.
Le kit mougwai est plug and play et tout fonctionne.  Attention toutefois pour la commande vocale qui doit être déclarée chez le CC ou bien par un ami qui possède un VAGCOM.
Il faut aussi que ton portable possède la fonction RSAP afin que le kit puisse copier ta sim).
J'espère avoir pu éclairer ta lanterne.
Si tu as d'autres questions, n'hésite pas
Hors ligne Lolo78
Merci donc si je laisse l'antenne GSM sous le siège ça fonctionne ?
Pour le RSAP pas de PB mes 2 HTC le font sans souci et cela fonctionnait dans ma précédente golf avec lit d'origine.
Donc si je peux laisser l'antenne sous le siège çà me va mais y a quand même pas mal de longueur de câble  :honte:
Hors ligne jla
  • Liège
Oui, l'antenne peut rester sous le siège et l y a assez de câble pour la monter ailleurs.
J'ai un HTC aussi et cela fonctionne impec.
golfcara
Tu as le montage d'un module bluetooth sur une Golf 6 ici
http://cedvoyage.free.fr/Personnalisation/Installation_Kit_Bluetooth_1Z0.php
Le principe de montage est le meme pour la Premium
Le cable de l'antenne est long.A toi de voir ou tu as la meilleur réception
La seule chose comme l'a dit jla concerne la commande vocale qui est a activer par la suite
Hors ligne Lolo78
Ok c bon le montage est fait :)
Tout fonctionne sauf que je n'ai pas acces au menu de la console premium via l'ODB donc je peux rien faire avec pour le moment car impossible de détecter la console autrement :(.
Sinon tout est nickel un coup de VAG com et ce sera bon non ?
golfcara
Oui passage de ta voiture au vagcom
Hors ligne Lolo78
c bien ce que je pensais.
Du coup n'ayant pas de VAG com sous la main y aurait il une âme charitable en région parisienne qui pourrait m'aider sur ce coup là (je suis dans le 78) et en profiter pour me mettre le theme en premium car mon concess a 2 pied gauche :ouin:
Dans le coin, tu as Mccyrille et mick 77 avec des VAG com
Hors ligne Lolo78
Merci de l'info je vais me rapprocher d'eux merci
Hors ligne jla
  • Liège
Félicitations
Hors ligne Ch@rly
Je profite de ce topic (pour éviter d'en ouvrir un autre) et je pense que la réponse à venir (j'espère) intéressera Lolo78 :) :
Avec le VGA Com, quel est le chemin pour déclarer le téléphone et permettre l'affichage dans l'odb entre les compteurs ?
Ex : Golf VI 2.0 TDi 140cv DSG6 Carat Rouge Amaryllis Métal - Intérieur Noir - Pack Sport 'Vancouver' (18") + Pack Techno (RNS 510 + Rear Assist + Park Assis) + Pack Hiver + Palettes DSG au volant + Alarme
Pose ta question ici ==> http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1734.0 :jap:
