Auteur Sujet: Probleme puissance et fort bruit echappement  (Lu 3579 fois)
Hors ligne Markko
  • 57
après plusieurs recherches sur le forum et le net je n'ai pas trouvé mon bonheur.
Ma golf au démarrage (à chaud ou à froid), fait un bruit comme si j’étais à 2500 tours (j'ai une ligne complète Supersprint, qui "chante" d'habitude uniquement vers 2500 2800 tours), alors que mon ralenti est toujours le même entre 900 et 1000 tours.
Sur route j'ai une perte de puissance, jusqu'à 2500 tours j'ai quasiment aucune puissance, et des que je dépasse les 2800 3000 tours j'ai toute la puissance qui arrive.
J'ai passé la golf sur la valise et je n'ai aucun défaut....  :non:
Petite info, ma golf est reprog depuis 4 ans (110 à 190ch), je n'ai plus de fap ni d'egr, une ligne complète inox, je n'ai pas passé la golf au banc depuis mais je devrais être pas loin des 200ch, et je trouve qu'ils ne sont pas là depuis mon problème, la golf tire beaucoup moins.
Nous avons fais des essais sur route (garage VW), débitmètre débranché, branché, et aucune grosse différence de puissance. Par déduction il est encore bon.
Les données de turbo sont également bonnes, entre les valeurs mesurées et celles nominatives, donc également ok de ce coté là.
J'ai nettoyé mon admission (APR Carbonio), elle n’était pas encrassée mais je l'ai fait pour tester.
Niveau conso, je suis toujours au alentours des 5.0l/100km's (valeurs ODB), mais je trouve que ma jauge descend plus vite que d'habitude.
Si vous avez des pistes je suis preneur car là je sèche  :help: :help:
Danke  :jap: :jap: :jap:
« Réponse #1 le: 07/12/15 »
T'as passé un coup de vagcom ?
ça peut être une sonde qui dit au moteur de rouler en sécurité
Hors ligne Markko
  • 57
« Réponse #2 le: 07/12/15 »
Zero defaut sur VCDS...
Et le moteur n'est pas en mode securité j'ai encore pas mal de puissance mais beaucoup moins qu'avant. (j'ai deja eu la golf en mode secu ca n'a rien à voir  ;) )
Merci de ta rep'
« Réponse #3 le: 07/12/15 »
tes injecteurs ont cmb de km ?
Hors ligne Markko
  • 57
« Réponse #4 le: 07/12/15 »
150000km's!!!
