Auteur Sujet: Bruit avec pneu été mais pas hiver  (Lu 9682 fois)
Hors ligne Tom2446
  • Figeac
  • Golf 6 2.0 TDI 140 Carat Noir intense
Bonjour j'ai une petite question , je suis toujours à la recherche des raisons de mon bruit , sachant que celui ci apparaît avec mes jantes alu 16" pneu été mais pas avec mes jantes rôles 16" pneus hiver. Savez vous ce que change au niveau du train avant le passage de l'un à l'autre ?
« Réponse #1 le: 07/16/15 »
La gomme plus tendre peut mieux filtré les irrégularités.  ;)
Que les pneus été plus dur.
Qu'elles sont pneu été?
Hors ligne Tom2446
  • Figeac
« Réponse #2 le: 07/16/15 »
Pneu hiver Goodyear ultragrip8+
Pneu été Goodyear efficient grip performance
« Réponse #3 le: 07/16/15 »
mêmes dimensions ?
Hors ligne Tom2446
  • Figeac
« Réponse #4 le: 07/16/15 »
C'est des 205/55r16 91v pour été 94H pour'hiver
« Réponse #5 le: 07/16/15 »
C'est quoi comme "bruit" ? A quelle vitesse ? Constant ou pas ?
Hors ligne Tom2446
  • Figeac
« Réponse #6 le: 07/16/15 »
Comme un frottement non constant ( rotation)  Quand je braque vers gauche ou droit en partant ou dans un rond point tout cela voiture a froid  . Je dis cela car ce bruit n existe pas en pneu hiver et je veux savoir ce que cela change en montant les hivers . Je ne vois rien au niveau des Silentbloc , roulement ou soufflet cardan
« Réponse #7 le: 07/16/15 »
La différence peut être au niveau de tes jantes ... Faut vérifier la taille, largeur et l'ET... Si l'ET n'est pas bon tu peux frotter.
Hors ligne Tom2446
  • Figeac
« Réponse #8 le: 07/16/15 »
Master je précise que mes jantes alu sont d origine, ce bruit existe depuis que j'ai la golf et ne provoque pas de déformation sur mes pneus ou autre usure ailleurs
Hors ligne didierbaud
  • Hyères (Var)
« Réponse #9 le: 07/16/15 »
J'ai également remarqué sur la mienne une différence importante de bruit entre les pneus été et hiver.
Pneus hiver montés sur les jantes d'origine de la GTI, des 225/45x17 sur des jantes 7.5x17 ET 51.
Pneus été sur jantes modifiées mais toujours 225/45x17 sur 7.5x17 ET 50 donc presque identique.
La différence ne peut venir (dans mon cas) que de l'épaisseur et du type de gomme je pense.
Hors ligne Tom2446
  • Figeac
« Réponse #10 le: 07/16/15 »
Moi c'est pas un bruit normal en tout cas
« Réponse #11 le: 07/16/15 »
Et si tu tournes à fond à l'arrêt, t'as vérifié que t'as rien qui touche ou presque ? (aile, garde boue, amorto, etc ...)
Hors ligne Tom2446
  • Figeac
« Réponse #12 le: 07/16/15 »
Alors pas de bruit a l arrêt ni voiture sur chandelle
« Réponse #13 le: 07/16/15 »
Je ne parle pas de bruit, mais de regarder autour du pneus si y'a rien qui touche (ou à moins de 2 cm)
« Réponse #14 le: 07/16/15 »
tu n'as pas une vis ou un caillou dans la rainure des pneus  :honte:
