Auteur Sujet: Problème de berceau à qui il manque un trou de fixation  (Lu 5375 fois)
EDIT : mise à jour du topic plus bas.
J'aurai besoin de votre aide de manière urgente (il me le faut pour hier  :siffle:), voilà de quoi j'ai besoin
TSI 122, si possible de fin 2011 avec chassis sport 2012 :
Photos de l'arrière de votre roue avant droite, avec photo de la barre du cardan + si possible la ref. Eventuellement photos du coté droit pour comparer.
Possesseur du DCC (TSI 122 c'est mieux, sinon je prend quand même) :
Photos de la zone à l'arrière de la route avant droite, surtout du capteur de niveau du DCC qui se trouve à cet endroit, je dois voir comment il est fixé.
Merci d'avance à tous ceux qui voudront bien m'aider, en 5 minutes c'est fait  :ange:
« Modifié: 07/22/15 par MasterPrenium »
Hors ligne Kiara57
  • Modératrice
  • METZ - THIONVILLE
arf la mienne est de fin 2009.
Oui mais si tu es motivée, je veux bien quand même les photos  :ange:
Hors ligne Kiara57
  • Modératrice
  • METZ - THIONVILLE
Je vais essayer de te faire ça alors lol
Je peux te faire une photo de l'arrière de la roue sur ma golf 2010 châssis 2011 + châssis sport d'origine
Je sais pas si la ref sera visible  :siffle:
réponse demain matin
J'ai donc eu les réponses à mes interrogations, merci d'avoir répondus si vite.  :10sur10: :smurf:
Apparemment ma golf a donc un berceau normal et un cardan normal ...
Le problème est que je ne peux pas fixer mon capteur avant droit du DCC...
Voilà ce que j'ai :
Voilà ce que je devrais avoir :
Il devrait donc y avoir 2 trous pour fixer le capteur. On dirait que ma pièce a trop de matière, du coup j'hésite, je passe un coup de dremel en espérant que derrière il y a le trou et le deuxième avec le filetage ? Ou je perce direct et je fou un rivet ?  :quoi:
Pour info l'espèce de plaque qui ressort sur le mien n'est pas un truc collé, c'est soudé ou moulé avec le reste de la pièce...
Voilà à quoi ça ressemble coté gauche, on peut voir les 2 trous ... :
Je prend toutes les idées, avis, retour d'expérience si quelqu'un a déjà vu ça quelque part ... (même si je trouve que quelqu'un d'ici se soit amuser à faire le retrofit du DCC  :siffle:)
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
Tu as regardé si c'est compliqué à changer comme pièce ?
Vu l'angle de la photo je voit pas trop ou ca se trouve
C'est la pièce qui tien le triangle ?
Oui c'est la pièce qui tient le triangle, ca fait partie du "berceau"...
Un peu de news, je n'ai apparemment pas de trou de fixation sous l'espèce de plaque rajoutée  :argl: :cartonrouge:.
Si quelqu'un qui a une voiture de 2012 avec ou sans le DCC pouvait me donner la référence de la pièce qu'il a sur sa voiture pour cette partie du berceau ça m'arrangerait.
Voilà à quoi ça ressemble et vous voyez la ref  :
Quand la pièce est montée sur la voiture, la référence est juste en dessous du soufflet de la barre de direction (il faut démonter la roue et y aller avec les doigts pour sentir la référence), et/ou faire une empreinte avec de la patafix par ex  :jap:.
Merci d'avance  :coucou:
« Modifié: 08/10/15 par MasterPrenium »
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
Ton image ne veut pas s'afficher chez moi
Tu peut pas essayer le VIN dune golf 6 dcc ?
Le problème c'est qu'il n'y a qu'une seule référence sur ETKA, et pas de différenciation en fonction de code PR... Donc tout doit se faire à l'usine  :nul:.
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
Ca craint sérieux
J'imagine quon doit jamais changer la pièce
Apres meme avec la ref faut trouver la pièce dans une casse
