Auteur Sujet: Probleme plafonnier  (Lu 6553 fois)
Hors ligne JeY91
Probleme plafonnier
« le: 07/24/15 »
Salut a tous
Voila quand j'ouvre n'importe qu'elle porte le plafonnier avant et arrière ne s'allume pas alors que l'éclairage de pied lui s'allume si je veux allume le plafonnier il marche quand je l'active que se sois devant ou derrière il faut que j'appui sur le bouton si quelqu'un a déjà eu se problème merci par avance
Hors ligne etienne49
  • Cholet
  • 02/2010
  • TDI 105
Probleme plafonnier
« Réponse #1 le: 07/25/15 »
Bonsoir, ton bouton de sélection pour le mode d'éclairage si je peux dire est peut-être HS. J'ai eu le cas sur ma golf 5, avec l'usure (contacteur en métal sur crans en plastique) quand je positionnait sur le mode ''ouverture des portes", il repassait sur le mode 0.
Hors ligne JeY91
Probleme plafonnier
« Réponse #2 le: 07/26/15 »
moi les boutons ne bouge pas quand je le met en position sur ouverture de porte il reste sur cette position quand je le met sur 0 il reste decu et quand je met en position pour allumé sa reste déçu et sa fonctionne  :ouin:
Probleme plafonnier
« Réponse #3 le: 07/26/15 »
J'ai pas compris la question
  • Cholet
  • 02/2010
  • TDI 105
Probleme plafonnier
« Réponse #4 le: 07/27/15 »
Bizarre, ton plafonnier s'allume avec le coming home quand tu est sur la position ouverture des portes?
Hors ligne JeY91
Probleme plafonnier
« Réponse #5 le: 07/28/15 »
non il ne fonctionne que si je le met en position pour lire
Hors ligne JeY91
Probleme plafonnier
« Réponse #6 le: 08/01/15 »
problème trouver une broche en position ouverture des portes a chauffer plafonnier a changer
Probleme plafonnier
« Réponse #7 le: 08/01/15 »
Avec l'absence de ponctuation, c'est décevant ...   :ptdr:
