Auteur Sujet: Information en vue d un achat  (Lu 13588 fois)
Hors ligne mika9806
« le: 07/29/15 »
Je vient prendre des informations au sujet de mon futur véhicule et donc du coup j aurais besoin de certaines infos.
Je vous explique les choses :
Je suis a la recherche de ma nouvelle Titine ayant eu comme ancien véhicule une Megane gt 150ch et celle ci ne me convenant plus. Je veut maintenant passer a du plus récent 2 questions se pose soit continuer sur un diesel soit prendre une essence; le problème étant que j ai un peur vis a vis du budget de celle ci.
Les conditions sont les suivantes
je fais 15000 km maxi par an voir moins et j utilise ma voiture 1 a 2 fois maxi par semaine a part le week-end.
Il me faut une autonomie ou conso réel de la voiture qui soit normale j aimerai 10/11l maxi en roulant pepere voir tirer un peu dedans
le cout a l entretien + pneus.
Je pense que 3 options se pose
-en essence la 6GTI/ ou le TSI 160
-diesel   le GTD
Donc Moi ce porterait sur un GTI mais j aimerai savoir ce que vous en pensez surtout au vous de sa conso réel  en usage quotidien et son autonomie.
« Réponse #1 le: 07/29/15 »
Salut, la conso dépendra du profil d'utilisation. Sur route tu consommeras bien moins que les 10-11L/100
entre 6 et 14L:  http://www.spritmonitor.de/fr/apercu/50-Volkswagen/452-Golf.html?fueltype=2&constyear_s=2009&constyear_e=2012&exactmodel=gti&powerunit=2
.....pour les pneumatiques, idem  "Il n'y a pas de fumée sans pneus" selon certains membres  ;)
Hors ligne mika9806
« Réponse #2 le: 07/29/15 »
Ok merci pour ta reponse.
Juste pour precision en roulant a la limitation ou leger c est faisable de descendre en dessous des 10l quand meme ?
J ai vu des gens qui disait qu on pouvait tabler sur 500km d autonomie selon conduite c est vrai car sa me parait bizarre?
Sinon j ai penser au tsi 160 je me suis dit que sa aurait pu etre une bonne alternative
« Réponse #3 le: 07/29/15 »
Ds le lien que je t'ai donné tu peux voir la fourchette de conso; sur autoroute tu consommeras pas 10 (en F....).
Habitué au couple du diesel, un 160 te paraîtra fade, il faut monter un peu ds les tours avec pour trouver ces sensations(de puissance).
Tu peux trouver des retours sur ces motorisations. Une GTD peut être une option (tu sembles préoccupé par la conso) aussi, si tu ne fais pas trop de courts trajets, performances et sobriété.
Si vraiment tu cherches à te faire plaisir prends une Eddy....
Hors ligne mika9806
« Réponse #4 le: 07/29/15 »
non juste je veut eviter dans la merde si je peut melanger un usage normal et arsouille en faisant 500bornes sava sinon va falloir que je reflechisse ;)
« Réponse #5 le: 07/29/15 »
 :welcome:
petit rouleur = GTI pour le plaisir après la conso faut compter 500km en roulant pépère
Hors ligne Barbichette94
  • 03/2012
  • GOLF 6 GTI ÉDITION 35
  • 2L 235cv
« Réponse #6 le: 07/29/15 »
Je suis à 9,3l je dois faire 600/650km..et pourtant j'allume quand même avec bcp de nationales et d'autoroutes..
À vendre
Golf 6 gti ed35 manuelle 5p de 03/2012 121 000 km... Tissu écossais Park assist Caméra de recul RNS 510
Modifs : Logos Vw noir /  Logos 'gti' et '35' rouge / vitres teintees
« Réponse #7 le: 07/30/15 »
...et une Eddy consomme 1/2-1 L de plus qu'une GTI EA888 155Kw "normale"
Hors ligne mika9806
« Réponse #8 le: 07/30/15 »
Merci pour vos réponses. Par contre c est quoi une Eddy?
Vu l éclaircissement que j ai eu cela ne fait aucun doute que mon choix va se porter sur la GTI. Cela reste largement faisable pour moi.
Reste plus qu a trouver la bonne.
Oh fait pour infos mes criteres sont :
50000/60000km max
feux xénons
rns 510/310
boite manuelle
action de rappel effectué sur le tendeur de courroie
« Réponse #9 le: 07/30/15 »
Eddy= Edition  ;)
Il n'a pas de courroie de distribution mais bien une chaîne sur le EA888, et il n'y a pas eu de rappel de VW...(c'est au cas par cas).
Hors ligne mika9806
« Réponse #10 le: 07/30/15 »
Attention quand je parle d achat d une GTI l achat d une GTI ou l édition 35.
C est pour sa que je mets action sur le tendeur hydraulique de la chaîne c est bien sur sa qu il y a eu des rappels si je me trompe pas ??? corriger moi en cas.
Apres je sais que l'ED35 a une courroie.
Donc je vise soit une GTI avec action de rappel effectués si il ya une eu lieu ou une édition 35.
désoler pour le malentendu .
« Réponse #11 le: 07/30/15 »
.. il n'y a pas eu de rappel de VW............
Hors ligne mika9806
« Réponse #12 le: 07/30/15 »
D'accord pour ce qui est des problèmes de casse moteur suite a un problème de tendeur hydraulique. Le moteur est simplement remplacé rien de plus ? pour les golf de 2009 a 2012.
Apres 2012 on bien ok qu on passe sur l ED35 et moteur a courroie ?
merci de l aide
« Réponse #13 le: 07/30/15 »
Tu as lu le thread sur la distribution ? http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=9234.0
VW ne reconnait pas le défaut de tendeur, mais le remplace à partir de du moment que 4 crans (ancien tendeur) sont visibles. En fonction de l'age, reprogrammation, kilométrage le constructeur participera, ou pas  ;)
Remplacer le tendeur peut ne pas être suffisant, si le tendeur est trop sortie, la chaîne est détendu et il faut la remplacer également, tout comme les guides.
ici des images des différents tendeurs http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=19318.msg483669#msg483669
Hors ligne Antea
  • 94
  • Edition 35 DSG6
  • Golf 6 Black edition
« Réponse #14 le: 07/30/15 »
Tu es dur à lire mika9806 !
Bon courage pour tes recherches, une GTI 210 ou Edition 35 devrait te convenir :)
