Auteur Sujet: centralisation golf 6  (Lu 20267 fois)
Hors ligne Frappa
  • Yvelines
  • 11/2010
  • Golf 6 GTI 210
  • GTi
« Réponse #15 le: 07/31/15 »
Ah ok. Je vais essayer la méthode des que possible. Et je vous tiens au courant.
Hors ligne Frappa
  • Yvelines
  • 11/2010
  • Golf 6 GTI 210
  • GTi
« Réponse #16 le: 08/01/15 »
Bonjour. J'ai essayer la méthode que vous m'avez donné. Ça ne marche toujours pas, c'est pour reprogrammer une deuxième clef apparemment.
Après passage à la valise multimarque ça me donne le défaut " codage calculateur erroné ligne can" ... comment puis je la recoder ? Passage chez vw obligatoire ?
« Réponse #17 le: 08/01/15 »
Rapproche toi vers un membre qui a VCDS.
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3947.0
Hors ligne Frappa
  • Yvelines
  • 11/2010
  • Golf 6 GTI 210
  • GTi
« Réponse #18 le: 08/02/15 »
Hello. J'ai envoyé un message à celui du 78 mais pas de réponse, c'est les vacances donc il est peut être pas la.
Au pire des cas j'ai rendez vous chez vw mais bon pas avant le 18 août lol.
Merci quand même à ceux qui m'ont aider ;)
Hors ligne Frappa
  • Yvelines
  • 11/2010
  • Golf 6 GTI 210
  • GTi
« Réponse #19 le: 08/17/15 »
Salut à tous.
Je suis de retour avec le vagcom en poche.
Je fais appel aux pros du vagcom qui peuvent m'aider.
Je n'ai plus aucune centralisation.. ni à la clef ni avec le bouton intérieur.
Sur la valise multimarque ça me fais " ligne can erronée "
Comment puis je faire pour remédier à ça avec le vagcom ?
Merci d'avance !
« Réponse #20 le: 08/17/15 »
D'abord installer le programme  :hahaha:  à télécharger du site français (14.10.2), mais si tu l'a acheté en France, tu peux aussi installer la version anglaise (toujours plus à jour, on est à Beta 15.7.0) les deux versions cohabitent sans problèmes, tu peux utiliser les deux (l'une après l'autre, bien entendu). Voir le Topic VCDS.
Ensuite, faire un scan et le sauver
Effacer toutes les erreurs (le Hex+CAN peut le faire en une seule manip)
Refaire un scan (le sauver aussi !) et voir quelles erreurs reviennent, celles-là tu peux les poster, toutes les infos du(ou des) modules avec erreurs, y compris les numéros de pièces, labels, codage et description des erreurs.
Puis attendre les conseils de MasterPrenium  :ptdr:  c'est lui qui a le plus d'expérience  ;)
« Réponse #21 le: 08/17/15 »
Pour recoder les clés, regarder dans les tutos  :siffle:
Hors ligne Frappa
  • Yvelines
  • 11/2010
  • Golf 6 GTI 210
  • GTi
« Réponse #22 le: 08/17/15 »
Déjà merci à vous pour vos réponses rapide ! :)
J'ai déjà fais tout ceci, scanner etc.. Et je ne vois pas d'erreur en rapport avec sa.
J'ai déjà essayer les manipulations de codage des clef avec la serrure etc mais rien n'y fais.
Je penses que le calculateur réseau de bord à été mal recoder à la suite de son changement.
C'est depuis le jour où on me l'as changer que je n'ai plus de centralisation.
Ça me donne "ligne can erronée" et je n'y connais pas encore grand chose sur le vagcom.
« Réponse #23 le: 08/17/15 »
Poste ton scan complet, tu peux le mettre sur un site comme pastebin, et donner le lien ici...
Si tu verrouilles avec la clé dans la serrure ça ferme ? Si non : elle est en mode transport.
Hors ligne Frappa
  • Yvelines
  • 11/2010
  • Golf 6 GTI 210
  • GTi
« Réponse #24 le: 08/17/15 »
Non aucun verrouillage possible. Je peux faire 1/3 de tour avec la serrure mais ça ne fais rien. Ni fermer ni ouvrir.
Et sur la valise multi marque le mode transport est sur off.
Je n'y comprend vraiment plus rien
Hors ligne Frappa
  • Yvelines
  • 11/2010
  • Golf 6 GTI 210
  • GTi
« Réponse #25 le: 08/17/15 »
Je referais un scan demain. Je vous le posterais pour que vous voyez.
« Réponse #26 le: 08/18/15 »
Tu as encore le code de ton ancienne centrale ?
Sinon tu es vers où ? Je suis dispo avec un vrai VCDS dans le 92sud, si tu veux passer avec ta gti pour qu'on regarde  :jap:
Hors ligne Frappa
  • Yvelines
  • 11/2010
  • Golf 6 GTI 210
  • GTi
« Réponse #27 le: 08/18/15 »
Non désolé pas de code de l'ancien. C'est un garage qui me l'as changer ( à éviter d'ailleurs ).
Je suis sur eaubonne dans le 95 cette après midi. Je penses pouvoir me déplacer. Tu es d'où ceven  ?
« Réponse #28 le: 08/18/15 »
donc depuis un moment ta voiture reste déverrouiller tous le temps ...
Je t'aurais pété un scandale depuis longtemps ...
« Réponse #29 le: 08/18/15 »
Mais où est l'ancienne centrale ? Il faut la rebrancher pour prendre le code, ça serait pas plus simple ?
