Auteur Sujet: centralisation golf 6  (Lu 20269 fois)
« Réponse #30 le: 08/18/15 »
Elle doit être codée à peu près correctement, c'est juste les adaptations qui sont pas bonnes ...
Hors ligne Frappa
  • Yvelines
  • 11/2010
  • Golf 6 GTI 210
  • GTi
« Réponse #31 le: 08/18/15 »
Bah justement j'ai péter les plombs dans le garage mais bon ça n'as servi à rien..  soit disant toutes les pièces changées sont jeter..
Comment je peux faire pour changer les adaptations comme tu dis Masterprenium ?  J'ai le vagcom vcds 14 hex + can ?
« Réponse #32 le: 08/18/15 »
Genre on jette une centrale GTI qui peut se revendre en occasion  :siffle:
Faudrait trouver qqcn avec la même voiture, année + options
« Réponse #33 le: 08/18/15 »
Retour au topic VCDS   :siffle:   http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=12194.msg302609#msg302609
Les miennes sont là mais attention, ce n'est pas la même version et tu as certainement des options en plus, alors il faut les passer toutes en revue et reflechir  ;)
NB: quand on change la centrale (ou un autre module) et que l'on copie le codage de l'ancienne pour le remettre dans la nouvelle he bien, comme son nom l'indique, on ne copie QUE le codage, pas les adaptations qu'il faut lire et remettre une à une (à condition de les avoir lues auparavant  :siffle:.
 :nonnonnon:  Ne pas râler maintenant, il n'y en a pas tant que cela, attendez d'être sur la Golf7 pour râler, là il y en a environ 500  :siffle:
« Modifié: 08/18/15 par AJBe »
« Réponse #34 le: 08/19/15 »
D'ailleurs il y a une méthode sous VCDS pour exporter toutes les adaptations d'un coup, sous forme de fichier .csv (j'ai jamais testé par contre  :quoi:)
Hors ligne Frappa
  • Yvelines
  • 11/2010
  • Golf 6 GTI 210
  • GTi
« Réponse #35 le: 08/19/15 »
Ah ok. Je vais essayer de reprendre les adaptations de AJBe. Pour au moins récupérer les centralisation.
Sinon bah j'irais chez vw tans pis lol.
Je vous tien au courant, si j'ai le courage je fais ça cette après-midi.
Encore merci à vous :)
Hors ligne Frappa
  • Yvelines
  • 11/2010
  • Golf 6 GTI 210
  • GTi
« Réponse #36 le: 08/25/15 »
Bonsoir à tous. Je up un peu ce sujet pour quelques nouvelles.
J'ai refais à peu près les programmations, mais cependant la centralisation n'est toujours pas la...
Quand je rentre avec le VCDS dans le module de centralisation,
Il me mets qu'il y a 7 clé  :quoi:
J'ai essayer de remettre à 0 et même de mettre juste 1 ou 2. Mais rien n'y fait ça reviens toujours à 7  :orage:
Quelqu'un saurait comment je peux faire. J'en peux plus lol j'ai plus aucune idée. J'ai fais des milliers de recherche sur gogole mais rien de concret.
Merci d'avance.
« Réponse #37 le: 08/25/15 »
Tu as lu le début des adaptations, et essayé de sauver le canal 00 dans le topic VCDS, je me cite  :hahaha:
ATTENTION! Lisez les 4 cases en haut écrites en bleu et l'aide en bas
Sauver le canal 00 remet à zéro toutes les adaptations et supprime le couplage des clés de contact
Je ne l'ai jamais essayé  :honte:  mais cela est écrit dans le pop-up sur le bas de la copie d'écran ! sur fond jaune
Vérifies toutes les adaptations après l'avoir fait  ;)
« Modifié: 08/25/15 par AJBe »
Hors ligne Frappa
  • Yvelines
  • 11/2010
  • Golf 6 GTI 210
  • GTi
« Réponse #38 le: 08/26/15 »
bonsoir.
pas eu trop le temps de m'attarder dessus, mais voici le code defaut
Mercredi,26,Août,2015,14:18:25:25753
Version VCDS: FRM 14.10.2
www.vcds.fr
                Adresse 09: Centrale Elec.       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
    No. VAG du calculateur: 1K0 937 087 E    Mat: 1K0 937 087 E
       Pièce et/ou version: BCM PQ35  H+  103 0575
           Codage logiciel: 06180A3E98251AC04088008024000B2443550088736D8960238000200000
              Code atelier: WSC 11650 002 104857
                      VCID: 33654FB89251F1B9A3C-8066
1 Code défaut trouvé:
01179 - Mauvaise programmation de la clé
            000 - -
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100000
                    Priorité du défaut: 4
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 186
                    Kilometrage: 84891 km
                    Heure: 0
                    Date: 2041.14.05
                    Temps: 18:32:09
             Capture:
                        Borne 15 ON
                    Tension: 12.00 V
                        marche
                        marche
                        Borne 50 OFF
                        arrêt
                        arrêt
merci d'avance pour votre aide
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #39 le: 08/26/15 »
Tu as bien suivi le tuto de pelo ?
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=4432.0
Il faut d’abord passer dans le module 09 choisir adaptation ,canal 19 entrer 0
Puis tu va dans le canal 01 ,en entre le nombre de clé a codé puis tu valide (dans ton cas 2)
Là tu as 10sec pour appuyer du déverrouillage des clés
Si ca veut pas tu es bon pour changer la centrale
Hors ligne Frappa
  • Yvelines
  • 11/2010
  • Golf 6 GTI 210
  • GTi
« Réponse #40 le: 08/26/15 »
j'ai fais tellement de choses que je sais plus
je vais essayer sa demain et je vous tiens au jus :)
merci a toi vinadre pour ta reponse rapide.
Hors ligne Frappa
  • Yvelines
  • 11/2010
  • Golf 6 GTI 210
  • GTi
« Réponse #41 le: 08/29/15 »
Bonjour.  J'ai bien fait votre manipulation correctement. Mais cependant j'ai retrouver l'ouverture du coffre et l'ouverture de la voiture à distance. Mais pas de fermeture ni à la clé ni au bouton intérieur ni à la serrure....
Quelqu'un a une idée ?
Hors ligne Frappa
  • Yvelines
  • 11/2010
  • Golf 6 GTI 210
  • GTi
« Réponse #42 le: 08/29/15 »
Je viens aux nouvelles. C'est tout bon pour moi et ma centralisation.
J'avais pas fait tout à fais la liste du tuto.
C'est ok maintenant. Merci à tous pour votre aide !!
« Réponse #43 le: 08/29/15 »
Maintenant tu peux te garer dehors  :ange:
Hors ligne Frappa
  • Yvelines
  • 11/2010
  • Golf 6 GTI 210
  • GTi
« Réponse #44 le: 08/29/15 »
Oui  :youpi:
Ça m'as fais bisard d'entendre le bruit de fermeture mdr !  :smurf:
