Auteur Sujet: ou trouver ce faisceau ?  (Lu 4500 fois)
Hors ligne vortex
  • GOLF 6 2.0 TDI 110 Confortline bleue graphite 5 portes
  • LE RAINCY
  • 2.0 110
« le: 08/02/15 »
Salut à tous,
je suis à la recherche du faisceau qui va du calculateur des radars au faisceau de radars avants sur ma golf.
Je précise que mon véhicule n'était pas équipé de radars, donc j'ai installé les radars arrières ( pare-choc complet avec radars VW ), calculateur de radars VW, et faisceau acheté chez MG connex.
Comme j'ai installé un PC avant de GTD ( équipé de radars ), je voulais compléter mon installation.
J'avais trouvé ça sur internet il y a quelques temps :
Malheureusement, je ne retrouve pas la provenance, et je ne sais donc pas où trouver ce faisceau qui correspond exactement à ce dont j'ai besoin....
Merci pour votre aide  ;)
GOLF VI TDI 110Cv CARAT- Bleue Graphite - 5 portes - RNS 510 - Bluetooth - Jantes DURBAN 18"- Caméra de recul- Feux avants et arrières à Leds - ciel de toit complet noir ( GTD ) - kit Focal IFVW avant & IS 165 VW arrière - Volant méplat Sirrocco 2014 - pare-chocs avant GTD, PC Arrière et diffuseur GTI - Silencieux GTI -intérieur tout cuir GTI - Becquet GTI
« Réponse #1 le: 08/02/15 »
Sur ta photo ça a l'air d'être un faisceau kufatec, mais ce n'est pas celui pour l'avant. Schalter = le bouton en allemand
Hors ligne vortex
  • LE RAINCY
  • 2.0 110
« Réponse #2 le: 08/02/15 »
Hello Master.
Oui, il y a effectivement le connecteur du bouton de désactivation des radars, que je n'ai pas eu sur le faisceau de chez MG connex pour l'arrière, donc il me conviendrait parfaitement.....
Pas trouvé chez Kufatec  :triste:
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #3 le: 08/05/15 »
kufatec et mgconnex vont te vendre le câblage avant+arrière complet
Le plus simple serait de la faire sur-mesure
Ton calculateur est compatible? ou il fait juste l'arrière ? (codage polo )
On a fait le montage PDC complet avec un ami le mois dernier
Hors ligne netis
« Réponse #4 le: 08/05/15 »
Chez Carsystems peut-être:
http://www.carsystems.pl/
Hors ligne vortex
  • LE RAINCY
  • 2.0 110
« Réponse #5 le: 08/09/15 »
hello Vinadre.
Oui, mon calculateur est bien compatible avant plus arrière.
compliqué de faire le faisceau et connaitre les différents branchement des fils dans les connecteurs ( connecteur du calculateur, du buzzeur, de la prise des radars,ainsi que de l'interrupteur de desactivation......)
non, netis, rien au détail chez carsystem......
 :triste: :triste:
Hors ligne netis
« Réponse #6 le: 08/09/15 »
Exactement le même que sur ta représentation:
https://www.bks-tuning.com/pdc-park-distance-control-sensor-control-unit-harness-vw-phaeton.html
Mais prévu pour Vw Phaeton
Hors ligne vortex
  • LE RAINCY
  • 2.0 110
« Réponse #7 le: 08/09/15 »
Super !!!!!!
Merci netis .
J'ai envoyé directement un message pour savoir si la photo correspondait bien au produit .
J'attends leur réponse.....
En plus ils vendent aussi les faisceaux pour sièges électriques moins cher que chez kufatec !!! ça tombe bien , je dois commander.
je crois que ça sent la commande complète chez eux .....
