Auteur Sujet: Volant moteur hs  (Lu 14282 fois)
Volant moteur hs
« Réponse #15 le: 09/10/15 »
Tu n'as pas de vitesse qui saute? Ou de difficulté a passé les vitesses? Pas de craquement de boite de vitesse?
Si tu n'as rien de tout ca ne t'inquiète pas pour ta boite ;)
Hors ligne Laeti007
  • Perpignan (66)
    • Desgayl, chien Boxer !
Volant moteur hs
« Réponse #16 le: 09/11/15 »
Non les vitesses ne sautent pas.
Il n'y a que la marche arrière qui craque.
La seule vitesse difficile à passer c'est la 1ère quand je démarre, et ensuite faut faire patiner l'embrayage très doucement pour réussir à démarrer sans caler, mais j'ose espérer que c'est simplement à cause de cet embrayage qui est mort.
Sinon une fois en route, les vitesses passent très bien, il faut simplement appuyer archi fort sur la pédale d'embrayage au point de presque passer à travers le plancher...
Golf 6 2,0L TDI 110 - Carat - Noire intense - 5 portes - kit Bluetooth - seuils de porte, pédaliers, repose pied et poignées de siège alu - embouts d'échappement chromés - vitres teintées AV AR 85% - feux de jour dans les ATB - fermeture auto des vitres en cas de pluie, etc ...  "Le post de ma golf"
Volant moteur hs
« Réponse #17 le: 09/11/15 »
Emétteur/récepteur d'embrayage HS ?
Il a été changé récemment ton liquide de frein ?
Hors ligne Laeti007
  • Perpignan (66)
Volant moteur hs
« Réponse #18 le: 09/11/15 »
Le liquide de frein n'a pas été changé récemment.
Je ne pense pas que l'émetteur/récepteur d'embrayage soit mort, la pédale fonctionne bien, c'est juste que l'embrayage et le bi-masse sont tellement morts qu'on a l'impression qu'en poussant plus fort sur la pédale ça va aider ! (en fait c'est surtout qu'il faut la relever hyper méga doucement et la tenir quelques micro-secondes pour ne pas caler).
Je vais déjà changer le kit complet embrayage + bi-masse et on verra ce que ça donne ensuite au niveau de l'émetteur/récepteur.
Volant moteur hs
« Réponse #19 le: 09/11/15 »
Le coût 2200€ mais pris en charge 50% piece et main doeuvre donc 1100€ à ma charge pour une voiture de decembre 2010 avec 101 000 km.
Avec une voiture reprog tu as réussi a avoir une prise en charge ? tu as négocier avant de leur laisser la voiture entre les mains mdr
