Auteur Sujet: différents vagcom  (Lu 6663 fois)
Hors ligne Frappa
  • Yvelines
  • 11/2010
  • Golf 6 GTI 210
  • GTi
différents vagcom
« le: 08/03/15 »
Bonjour. Je voulais juste poser une question après avoir vu plusieurs versions du vagcom. Je me demande lequel prendre?
Merci à vous.
« Modifié: 08/03/15 par Frappa »
Hors ligne Tom2446
  • Figeac
différents vagcom
« Réponse #1 le: 08/03/15 »
Celui de ross tech
Hors ligne Frappa
  • Yvelines
  • 11/2010
  • Golf 6 GTI 210
  • GTi
différents vagcom
« Réponse #2 le: 08/03/15 »
Celui ci serais bon pour mon golf 6 ?
Hors ligne Frappa
  • Yvelines
  • 11/2010
  • Golf 6 GTI 210
  • GTi
différents vagcom
« Réponse #3 le: 08/03/15 »
Sinon j'ai trouver ça sur le site de rosstech directement
Hex micro can serais ok pour le G6 gti ?
Hors ligne tony10
  • ile-de-france [93]
  • -The Word is Yours-
  • TDI 2.0
différents vagcom
« Réponse #4 le: 08/04/15 »
Si tu veux juste pour ta voiture Micro-can c'est mieux  pas trop chère par apport les autres :)
normalement sa doit pas posé de probléme mais il faut vérifié quand même..
différents vagcom
« Réponse #5 le: 08/04/15 »
@Frappa
 :gratte:
Le prix est celui avant l'augmentation, le vendeur n'est pas repris dans la liste des distributeurs officiels sur le site de Ross-Tech USA   http://www.ross-tech.com/distributors.php
Normalement, le câble est livré seul, sans coffret et sans CD d'installation, il faut télécharger le programme directement de Ross-Tech USA pour la version anglaise ou vag-com.fr pour la version anglaise et il est annoncé une version PRO  :gratte:
Une version PRO existe bien, mais est à $699.00 ou $999.00USD.
Très nébuleux et à la limite de la tromperie:
Sur le site de Annies-carparts.de, ce qu'ils vendent pour PRO n'est soudain plus que Vcdspro Basiskit et quand on regarde le détail de la livraison
Lieferumfang:
■HEX+CAN USB Interfacekabel
■tagesaktuelle VCDS Diagnosesoftware mit den Plugins VC-Scope, TDI-Graph und LCode auf CD-ROM
■Handbuch für VCDS im pdf Format auf CD-ROM
■Installationsanleitung
■praktischer Aufbewahrungskoffer mit beidseitigem Noppenschaum und VCDS Aufdruck
c-à-d le câble, le CD, le manuel sur le même CD, un manuel d'installation et le coffret en plastique.
Il y a un deuxième VCDSpro basiskit à €429.00 avec juste en plus UN adaptateur 2x2 pour ancien OBD,
un troisième VCDSpro All in one   :ptdr: qui lui comprend UN deuxième adaptateur LT pour €499.00,
un quatrième avec en plus UN cable prolongateur de 5m et un coffret plus grand avec la place prévue pour un mini PC (non livré bien entendu) à €649.00
et enfin le PRO (version Annies-carparts) avec en plus une tablette de 12" à €959.00.
Alors sois prudent  :quoi:
Les différences et limitations de micro-can sont listées sur le topic VCDS Quel câble acheter  ;)  http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=12194.msg302606#msg302606
« Modifié: 08/04/15 par AJBe »
Hors ligne Frappa
  • Yvelines
  • 11/2010
  • Golf 6 GTI 210
  • GTi
différents vagcom
« Réponse #6 le: 08/04/15 »
Merci beaucoup pour toutes ces infos.
Si je comprends bien il faut que je prenne celui de chez rosstech à 419 euros pour être tranquil et avoir un "complet" ?
Il n'y aurais pas un autre site pour avoir le même et pouvoir payer en CB ?
différents vagcom
« Réponse #7 le: 08/04/15 »
Le site de vente français est le seul officiel et n'a pas de paiement en ligne  :non:
Les différences sont listées  :quoi:
Le micro-can:
-fonctionne avec les modèles du groupe VAG à partir de la Golf5, pas avant! (voir liste)
-a un cable un peu moins résistant mécaniquement, es-tu pro pour l'utiliser tous les jours?
-ne peut pas effacer toutes les erreurs en une seule manip, il faut le faire module par module, si tu ne fais pas réparer ta voiture en concession, tu ne devrais pas avoir comme moi 8 erreurs en sortant de la section carrosserie  :siffle:  http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=2998.msg385040#msg385040
-ne peut pas utiliser le mode Turbo, une cadence accélérée de mesure pour mesurer les paramètres d'un moteur en foctionnement, c'est seulement utile pour intervenir sur le moteur si on en a les compétences.
-ne peut pas intervenir sur le mode transport, qui expédie sa voiture par transporteur?
Tout le reste est possible, codages, lecture de défauts, effacements et remises à zéro ... à toi de voir si ces quelques limitations nécessitent l'achat d'un Hex-CAN.
Hors ligne Frappa
  • Yvelines
  • 11/2010
  • Golf 6 GTI 210
  • GTi
différents vagcom
« Réponse #8 le: 08/04/15 »
Merci beaucoup. Je vais prendre celui à 419 tans pis. Au moins sa pourras servir aux autres au cas ou.
Merci beaucoup à toi pour toutes ces infos !!
différents vagcom
« Réponse #9 le: 08/04/15 »
Le prix s'oublie, la qualité reste  ;)
Hors ligne Frappa
  • Yvelines
  • 11/2010
  • Golf 6 GTI 210
  • GTi
différents vagcom
« Réponse #10 le: 08/07/15 »
Ça y est. Commander sur le site vagcom :)
Hors ligne Sinkhar
  • Country: gf
  • Côte d'Azur
  • 08/2011
  • Golf.6
  • TDI 170 DSG6
différents vagcom
« Réponse #11 le: 08/12/15 »
Bonjour, je chercherais à faire deux trois codages comme:
Les feux de brouillard en guise de feux de jour,
Rétroviseur rabattable a la fermeture,
Balayement des aiguilles lors de la mise en contact
Aucune personne câblée habite dans ma région,
Pensez vous s'une simple copie à 50euro pourrait faire l'affaire ?  :honte:
:bravebete:
différents vagcom
« Réponse #12 le: 08/12/15 »
Le moins ce que l'on puisse dire c'est que tu as de la suite ds les idées!
Ce qu'il faut savoir:
- une copie est illégal, on ne peut cautionner ces produits sur le forum!
- risque de "casse" électronique!
Hors ligne Frappa
  • Yvelines
  • 11/2010
  • Golf 6 GTI 210
  • GTi
différents vagcom
« Réponse #13 le: 08/12/15 »
Je te conseille, et je penses que les autres seront d'accord de faire comme moi. J'ai commander une interface rosstech sur le site vagcom..
Peut être un peu cher mais je pense que ça peux être un bon investissement.
Hors ligne Sinkhar
  • Country: gf
  • Côte d'Azur
  • 08/2011
  • Golf.6
  • TDI 170 DSG6
différents vagcom
« Réponse #14 le: 08/12/15 »
Ah ouais d'accord carrément...
Le soucis, c'est que je n'ai pas de Windows...
Fonctionnant que sur Mac
:bravebete:
