Auteur Sujet: décharge batterie suite problème gps.  (Lu 9587 fois)
Hors ligne mica
« Réponse #15 le: 08/05/15 »
En ce qui concerne la batterie, c'est une varta 12v 72AH 380A din, remplacée par le garage.
Pour toi est-ce correct?
Ps: véhicule équipé  éclairage led et bi-xénon.
Hors ligne mica
« Réponse #16 le: 08/05/15 »
pour la tension batterie , j'ai mesuré ce soir et le résultat est 12v, j'attends demain pour autres mesures.
« Réponse #17 le: 08/05/15 »
C'est bon car il faut une 70Ah.
C'est pas une bluemotion?
« Réponse #18 le: 08/05/15 »
A l'arrêt du moteur?
Tu dois avoir 12,6V min après 5h de repos.
14,5 en fonctionnement.
« Modifié: 08/05/15 par Chti45 »
Hors ligne mica
« Réponse #19 le: 08/05/15 »
ce n'est pas une buemotion et la tension batterie après arrêt moteur est de 12V.
je n'ai pas mesuré en fonctionnement, je le ferai demain.
12v est-il anormal?
« Réponse #20 le: 08/05/15 »
Non, cela semble correct.
« Réponse #21 le: 08/06/15 »
Y'a quoi après le 12 ? Il faudrait être un poil plus précis.
Hors ligne mica
« Réponse #22 le: 08/06/15 »
j'ai réalisé les mesures suivantes:
-Moteur arrêté : tension batterie 12V
-moteur arrêté depuis 8heures:tension batterie 12V
-moteur tournant:  tension batterie 14,6V
Pour info et si cela peut vous aider, j'ai constaté l'anomalie suivante moteur tournant et GPS fonctionnel:
-L'écran GPS est figé durant 1 à 2 minutes ,dès que je circule avec le véhicule, pour ensuite s'initialiser.
« Réponse #23 le: 08/07/15 »
C'est la reception GPS qui bloque ton écran, il faudrait verifier le nombre de satellites dispo !
Je penche aussi pour l'alternateur mais si tu as 14,6 V moteur tournant, cela exclu cette hypothèse !!
Question: Le GPS est une monte d'origine?
               As-tu installé un périphérique (alarme, BT, radar de parking, camera de recul, ....) ?
« Réponse #24 le: 08/07/15 »
Réinitialise ton RNS.
 :plusun: avec Capsurlagolf.
Ton alternateur est hors de cause!
Hors ligne mica
« Réponse #25 le: 08/07/15 »
salut chti 45,
N'étant pas un expert en automobile, comment peut-on réinitialiser le Rns d'origine?
« Réponse #26 le: 08/07/15 »
En faisant une recherche sur le fofo  :siffle:
« Modifié: 08/08/15 par MasterPrenium »
Hors ligne mica
« Réponse #27 le: 08/08/15 »
Ce jour, j'ai réinitialisé le GPS mais rien ne change.
De plus, j'ai constaté en sus des problèmes gps que le toit ouvrant s'était incliné alors qu'aucune commande n'etait réalisée... :nage:
« Réponse #28 le: 08/08/15 »
Un scan avec VCDS s'impose.
Cela te donnera une piste sur la source de tes soucis.
