Auteur Sujet: décharge batterie suite problème gps.  (Lu 9600 fois)
Hors ligne mica
Je suis propriétaire d'une golf 6 1,6 TDI de 2012 avec laquelle je rencontre depuis 6 mois les problèmes suivants:
Lors du démarrage, l'écran gps/radio reste noire, l'éclairage intérieure ne s'allume pas et provoque à moyen terme une décharge batterie.
Quelqu'un a-t-il une idée sur la nature du problème?
Hors ligne Frappa
  • Yvelines
  • 11/2010
  • Golf 6 GTI 210
  • GTi
« Réponse #1 le: 08/03/15 »
L'écran est noir mais il fonctionne ? Musique, radio ?
Hors ligne mica
« Réponse #2 le: 08/04/15 »
Tout à fait.
néanmoins, je dois appuyer une première fois pour obtenir l'heure et une deuxième fois pour démarrer le système radio et gps.
Pour info, déjà 3 nouveaux gps et une gestion confort remplacés.
« Réponse #3 le: 08/04/15 »
Qui te prouve que c'est ça qui décharge ta batterie ? Tu as fais des mesures ?
Si la batterie est trop faible et que le loadmanagement est activé sur la BCM, alors tous les périphériques auxiliaire et les consommateurs non primordiaux sont coupés pour permetre de démarrer.
Hors ligne mica
« Réponse #4 le: 08/04/15 »
Je ne sais pas si c'est le Gps qui crée la décharge batterie, toutefois, lors du démarrage matinal (voiture 8 heures au repos), je constate systématiquement l'absence de démarrage automatique du boitier GPs-radio et l'absence d'éclairage coffre.
Ces constatations engendre à moyen terme une panne batterie.
Hors ligne mica
« Réponse #5 le: 08/04/15 »
En ce qui concerne les mesures , le garage ne constate pas de consommateurs extérieurs .
J'en finis par en perdre mon latin...
« Réponse #6 le: 08/05/15 »
Ta batterie est de 2012, peut-être qu'elle se fait vieille.
C'est pas le GPS qui décharge la batterie mais comme elle est déchargée, le GPS ne démarre pas automatiquement et est totalement coupé.
Peux-tu faire des mesures de tensions de ta batterie le matin à froid avant de démarrer ? Et une fois moteur tournant ?
Après pour chercher un consommateur, ça prend du temps... Tu as fais des modifs sur ta voiture ? AJBe a fait un topic avec des exemples d'évolution des consommations électriques en fonction du temps, ça peut te donner une idée de base de calculs  :jap:
Hors ligne mica
« Réponse #7 le: 08/05/15 »
Ma batterie a été changée il y a 5 mois, donc peu probable.
De plus, ayant signalé ce problème au garage, ceux-ci m'ont remplacé le boitier confort.
Ras pendant 5 mois et depuis quelque temps , les mêmes problèmes boitier gps/radio surviennent à nouveau.
pour info, cela fait un an que ça dure.
Hors ligne mica
« Réponse #8 le: 08/05/15 »
aucune modif sur la voiture.
« Réponse #9 le: 08/05/15 »
C'est quoi le boîtier confort?
Et la marque de ton autoradio ?
Ps/ ta présentation n'est toujours pas correcte
« Réponse #10 le: 08/05/15 »
Ta nouvelle batterie est peut être défectieuse, j'ai déjà eu le cas sur une batterie fullmen neuve, au bout de trois jours la voiture ne voulait plus démarrer (une Passat) !!
« Réponse #11 le: 08/05/15 »
Le module confort n'existe pas sur la golf 6  :siffle:.
Mais il s'agit sans doute de la centrale électrique = BCM
« Modifié: 08/05/15 par MasterPrenium »
Hors ligne mica
« Réponse #12 le: 08/05/15 »
jean ,
Afin de t'éclaircir voilà le modus operandi à suivre ,le matin ,après 8 heures de stationnement:
- Après avoir tourné la clé dan le barillet, l'ordinateur de bord affiche "volkswagen navigation"; à ce moment le dispositif GPS/radio (RNS310)ne présente aucun affichage.
- Appuyer une première fois sur le bouton poussoir du dispositif afin d'obtenir l'heure et une deuxième fois pour démarrer le système radio/Gps.
Après 1 mois , je rencontre des difficultés à démarrer.
« Réponse #13 le: 08/05/15 »
On a vraiment besoin de l'évolution des tensions, y compris après X jours pour voir comment ça évolue ...
Ta batterie a été changée, as-tu mis une ayant EXACTEMENT les mêmes caractéristiques ?
« Réponse #14 le: 08/05/15 »
L'alternateur peut-il être défaillant?   :gratte:
