Auteur Sujet: montage de Recaro CS venant d'une renault  (Lu 27872 fois)
Hors ligne DILYFE
salut a tous j'aimerais avant de me lancer , savoir les modifs a faire . je souhaite acquerir des sieges recaro cs de megane ou clio rs , que dois je rajouter pour les monter , puis je brancher mon faisceaux airbags sur le siege , quel piece dois je recuperer ou racheter pour le fixer dans la golf
partons de se siege la :
Hors ligne panch0
  • BELFORT
  • Golf Power
    • La panch0 mobile
  • 2.0 TSI 230
« Réponse #1 le: 08/13/15 »
Tu dois acheter les platines compatibles pour la Golf 6. Et pour les airbags c'est un connecteur générique il faut surement un convertisseur dans le genre de ceux qu'on trouve pour les autoradios, enfin je suppose... Et évite d'en prendre avec écrit Renault Sport  :ptdr: Mais je crois qu'ils sont tous badgés sur Clio et Megane en première monte...
« Réponse #2 le: 08/13/15 »
Dommage!!!!  :ptdr: :ange:
Hors ligne DILYFE
« Réponse #3 le: 08/13/15 »
tu veux dire ils etaient badgé mdr , j'ai deposé les housses chez le sellier hier soir mdr
par contre je ne comprend pas le systeme de fixation du siege , il faut que je retire la partie noir basse visible du siege sur la photo , et pour le systeme de clips ceinture ????
et sur le site pour un coté il montre ca comme systeme de fixation mais pourquoi deux piece alors que c'est pour un seul coté , je capte rien a leur fixation la
Hors ligne panch0
  • BELFORT
  • Golf Power
    • La panch0 mobile
  • 2.0 TSI 230
« Réponse #4 le: 08/13/15 »
Je pense que dans le cas présent c'est une vue de chaque côté, ça semble être la même pièce mais vue une fois de droite et une fois de gauche ^^ A moins que celle du dessus soit la variante pour une configuration 3 portes, avec la bascule...
Qu'est ce que tu mets comme revêtement sur les sièges ?
« Modifié: 08/13/15 par panch0 »
Hors ligne DILYFE
« Réponse #5 le: 08/13/15 »
je fais interieur gtd complet plus les deux recaro cs de la meme facon cuir noir et cuir perforé sur la partie centrale , j'aime pas trop les delires couleurs
Hors ligne panch0
  • BELFORT
  • Golf Power
    • La panch0 mobile
  • 2.0 TSI 230
« Réponse #6 le: 08/13/15 »
Je pensais avoir une idée originale en montant des CS au motif de la GTI dans ma G7 GTI, mais finalement tout le monde fait pareil  :ptdr: Tu es déjà le 3e ou 4e en 15 jours que je vois monter des baquets Recaro aux couleurs de l'intérieur d'origine dans sa Golf ^^
Bref quand tu les monteras, tu devras aussi récupérer les attaches de ceintures, car elles contiennent les pré tentionneurs etc. Et si tu as les options type alarme de non port de la ceinture, il se peut qu'il y ait un capteur de présence dans le siège passager. C'est le cas pour la G7, je ne sais pas si c'était présent pour la 6...
Hors ligne DILYFE
« Réponse #7 le: 08/13/15 »
non moi je ne reprend pas le motif de l'interieur de la voiture je fais full noir , le bip ceinture est desactivé , par contre faut vraiment que je comprenne le systeme de fixation des sieges recaro , je ne trouve personne qui en est monté et qui montre le systeme
Hors ligne panch0
  • BELFORT
  • Golf Power
    • La panch0 mobile
  • 2.0 TSI 230
« Réponse #8 le: 08/13/15 »
A mon avis y'a rien de compliqué dans ce système  :quoi: Tu as deux rails à fixer à la caisse, et le siège coulisse dessus voilà tout ^^ Tu fixes la platine à la caisse tu fixes le siège dessus, et basta ^^ Faut juste pas se gourer de référence...
Hors ligne DILYFE
« Réponse #9 le: 08/13/15 »
faut je trouve un exemple de montage au moins je serais sure , car je crois que c'est fullcarbone94 qui avait eu des merdes pour les siens
Hors ligne panch0
  • BELFORT
  • Golf Power
    • La panch0 mobile
  • 2.0 TSI 230
« Réponse #10 le: 08/13/15 »
Moi je les fais monter chez ES 3000 ^^ Au moins ils me récupèrent le capteur d'occupation du siège, ils me remontent les ceintures d'origine, les airbags etc etc...
Hors ligne DILYFE
« Réponse #11 le: 08/13/15 »
ils te prennent combien pour les monter ?
Hors ligne panch0
  • BELFORT
  • Golf Power
    • La panch0 mobile
  • 2.0 TSI 230
« Réponse #12 le: 08/13/15 »
Ils ont un forfait à 220€ TTC, pour les deux sièges. Au moins ils ont les outils et l'expérience, j'aurai pas à avoir peur que l'airbag se déclenche pas en cas d'accident  :ange:
Combien tu as payé tes sièges ? Et combien tu payes le garnissage que tu refais ?
Hors ligne DILYFE
« Réponse #13 le: 08/13/15 »
sieges 1400 , garnissage interieur complet gtd et remplacement des deux parties siglé 1000 euros , je connais la personne ;)
tu dis 220 euros  la monte , plus les deux platine a 230e pieces
Hors ligne panch0
  • BELFORT
  • Golf Power
    • La panch0 mobile
  • 2.0 TSI 230
« Réponse #14 le: 08/13/15 »
Oui 220€ pour la monte. Mais le forfait inclut aussi la dépose des sièges d'origine et la pose du capteur pour la centure alors, je trouve ça honnête ^^ Et j'ai eu les platines un peu moins chères comme je les ai commandées chez eux également (335€ TTC la paire).
