Auteur Sujet: Leve vitre automatique  (Lu 3659 fois)
Hors ligne Ludo85600
  • MONTAIGU
  • Fiesta 1.4 TDCI
  • 2.0 TDI stage 1
  • CARAT
« le: 08/17/15 »
Je vous explique mon souci.
Vitre AV avec commande conducteur ne fonctionne plus à la remonter
Vitre AV passager avec commande passager OK
Vitre AR avec commande Conducteur OK
Vitre AR avec commande AR OK
De mon côté le constat c’est que soit les commandes conducteurs sont défectueuse ou un problème de mémorisation sur les Moteurs de lève vitre.
J’ai vu de sujet avec ce problème j’espère que certain ont déjà résolu ce problème.
La voiture est toujours sous garanti Occasion mais la partie électronique n’est pas pris en charge.
Merci d’avance
Hors ligne cdk02
  • 06/2018
  • TSI 150 DSG 7
  • LEON 3 SC
« Réponse #1 le: 08/17/15 »
Essai de réinitialiser ton léve-vitre, tu maintiens le comodo en position haute (vitre fermée donc) pendant 5 secondes et tu fais de même en position basse (vitre totalement ouverte).
  • MONTAIGU
  • Fiesta 1.4 TDCI
  • 2.0 TDI stage 1
  • CARAT
« Réponse #2 le: 08/18/15 »
Je vais réessayer
la reprogrammation.
Je l'avais déjà faite et ça n'avais pas marché
  • MONTAIGU
  • Fiesta 1.4 TDCI
  • 2.0 TDI stage 1
  • CARAT
« Réponse #3 le: 08/19/15 »
J'ai refais la programmation hier soir et le résultat est nul.
Il n'y a rien qui fonctionne sur les commande conducteur.
Dois-je les changer?
« Réponse #4 le: 08/19/15 »
En maintenant le bouton de la clé ouverture ou fermeture, ça ouvre/ferme ta vitre récalcitrante ? Si oui ça vient du bouton de commande, problème connu s'il y a eu de l'eau dessus.
  • MONTAIGU
  • Fiesta 1.4 TDCI
  • 2.0 TDI stage 1
  • CARAT
« Réponse #5 le: 08/19/15 »
Quand je reste appuyé sur ma clé ça marche bien.
Après je ne sais pas si de l'eau est arrivé sur les commandes.
Si je comprends bien juste un changement de ses commandes et tout rentre dans l'ordre?
« Réponse #6 le: 08/19/15 »
Oui  :jap:
  • MONTAIGU
  • Fiesta 1.4 TDCI
  • 2.0 TDI stage 1
  • CARAT
« Réponse #7 le: 08/19/15 »
Ok merci,
Je pense que je vais faire ça en trouver en casse ou en prendre des neuf sur le net.
Y a-t-il des site préconisé pour ce type de matériel?
« Réponse #8 le: 08/19/15 »
http://shop.ahw-shop.de/fensterheberschalter-m.-alu-golf-5-6-passat-3c..?c=893  :jap:
Sinon ebay tu peux en trouver d'occasion comme neuf
