Auteur Sujet: Défaut tub. d'admission vcds ???  (Lu 11028 fois)
Hors ligne ydm
Je possède une 2.0 tdi 110 de 2009 avec 154000 km, j'ai le témoin moteur qui vient de s'allumer avec comme lecture vcds
défaut tublure d' admission d'air court circuit à la masse  , capture d'écran ci-joint :
                Adresse 01: Moteur       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
    No. VAG du calculateur: 03L 906 022 MC    Mat:: 03L 906 022 G
       Pièce et/ou version: R4 2,0L EDC G000SG  6179
           Codage logiciel: 0000071
              Code atelier: WSC 66565 257 00032
1 Code défaut trouvé
008201 - Volet de tub. d´admission pour commande du flux d´air Court-circuit à la masse
               P2009 - 000 -  -  - Témoin allumé
             Capture
                    Etat du défaut: 11100000
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 1
                    Kilometrage: 154735 km
                    Heure: 0
                    Date: 2006.14.17
                    Temps: 04:03:17
             Capture
                    Tr/min: 0 /min
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Charge: 100.0 %
                    Lambda: 98.6 %
                    Masse Air/Tour.: 0.0 mg/tps
                    Température: 40.5°C
  j'éfface le défaut , mais au bout de 3 ou 4 redemarrage il revient.
Le moteur du volet d'air à l'air de bien fonctionner ( s'ouvre contact mis et se referme quand je coupe le moteur ), aucune secousse et prob régime moteur ressenti.
    Quel pourrai etre ce problème de court circuit à la masse car mon cable à l'air intact .
Merci de vos retour et bonne continuation sur ce super forum...
« Réponse #1 le: 08/25/15 »
Un moteur coincé peut faire un "court-circuit"
Hors ligne Frappa
  • Yvelines
  • 11/2010
  • Golf 6 GTI 210
  • GTi
« Réponse #2 le: 08/25/15 »
J'ai eu un problème similaire avec mon Audi A4, et après nettoyage du papillon tout est revenu dans l'ordre.
Hors ligne ydm
« Réponse #3 le: 08/25/15 »
Je viens d appeler vw. Technicien sympa qui me dit que si le volet reste coincé lors des demande de charge et que le moteur force. Le calculateur mesure une intensité anormale et cree le defaut.
Donc soit moteur ou corps tublure.
Le moteur ne se detaille pas chez vag .ensemble complet.
La tublure se demonte elle facilement.je voudrai examiner l intérieur de plus près.
Hors ligne Frappa
  • Yvelines
  • 11/2010
  • Golf 6 GTI 210
  • GTi
« Réponse #4 le: 08/26/15 »
Normalement assez facile d'accès.
au bout de la durite d'air ( si je dis pas de bétises )
Nettoyant frein simple pas cher et efficace.
« Modifié: 08/26/15 par Frappa »
Hors ligne ydm
« Réponse #5 le: 08/26/15 »
Bonsoir et merci pour ton lien Frappa mais moi je parle de la tublure d'admission au dessus de ce volet.
Celui au niveau de la rampe commune
Hors ligne Frappa
  • Yvelines
  • 11/2010
  • Golf 6 GTI 210
  • GTi
« Réponse #6 le: 08/27/15 »
 :oops: désolé j'avais mal compris.
Dans ce cas je ne sais pas trop quoi dire.
Hors ligne ydm
« Réponse #7 le: 09/26/15 »
salut à tous , prob résolu
échange du moteur de tublure reference 03L 129 086 V120 + raz des défauts
   bonne continuation
