Auteur Sujet: Rouille au niveau du Moyeu central  (Lu 10961 fois)
Salut les gars ,
Alors voila avec mes jantes ont voit vraiment bien la rouille au niveau du moyeu et j aurais voulu savoir ce que je pouvais faire pour que visuellement ca soit plus propre ?
On doit poncer a la brosse puis appliquer une peinture spéciale
-au pinceau style foliatech
-plastidip
-ou autre solution?
Merci d avance
Je ferais une photo en rentrant de vacance je n amis pas la voiture sous la main pour ca ^^
« Réponse #1 le: 08/28/15 »
c est normal .. et tu verras plus de rouille à l arrière qu à l avant car les freins chauffent plus à l avant et évacuent l eau ....
la solution est de mettre de poncer puis de mettre de la graisse cuivré ...
http://www.amazon.fr/Bardahl-2001533-Bardhal-Graisse-Cuivre/dp/B0091TAIJ4
NE PAS METTRE CETTE GRAISSE SUR LES GOUJONS DE ROUE ...
Hors ligne oliv
  • Loire
« Réponse #2 le: 08/28/15 »
Dis toi que tu n'est pas le seul à avoir ce soucis...en me promenant à Monaco, j'ai vu la même chose sur une Porshe 911 GT3 dernier modèle.....à ce prix un tel défaut n'est pas normal  :nul:
Golf 5 TDI 140 DSG
« Réponse #3 le: 08/28/15 »
mon pote pierre m a dit que chez Porsche si ils voient tes moyeux comme ça ..ils te les repeignent gratuitement ... :siffle:
il faut conserver l esprit de luxe de la marque !!!
Hors ligne oliv
  • Loire
« Réponse #4 le: 08/28/15 »
il y travail ?
Golf 5 TDI 140 DSG
« Réponse #5 le: 08/28/15 »
il y travail ?
noonn !!
je pense qu il aimerait .. :siffle: :ptdr:
« Réponse #6 le: 08/29/15 »
Donc à part la graisse cuivré une peinture type foliatech conviendrais ?
« Réponse #7 le: 08/29/15 »
J'en avait aussi, Quand j'ai peint mes étriers j'en ai profité pour y passer un coup de brosse a frein et nickel
« Réponse #8 le: 08/29/15 »
Ou alors il faudrait faire un traitement hydrofuge, mais je ne sais pas avec quoi  :gratte:
« Réponse #9 le: 08/29/15 »
Cire céramique :cool:
« Réponse #10 le: 08/29/15 »
hey les gars ..on parle d un moyeux de roue là .. pas de jante ou de carrosserie !!!  :quoi:
comme dit plus haut ... un coup de brosse pour retirer la rouille puis un peu de graisse cuivrée .. et voilà plus de problème ...
« Réponse #11 le: 09/01/15 »
Je veux bien que que pour certain ca ne soit pas important mais avec mes jantes très ajouré ça fait degeulasse ... ( je ne parle pas de la crasse de la voiture ^^ )
« Réponse #12 le: 09/01/15 »
Et a l avant
« Réponse #13 le: 09/01/15 »
ils sont super rouillés !!! generalement c est le contact entre le moyeu et la jante qui sont bien rouillés ...
c'est vrai ça fait un peu  :vomi: comme ça !!!
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #14 le: 09/01/15 »
La partie rouillée c'est le disque du frein , tu peu que remplacer la pièce
